423-Treiber
Beitrag von 423-Treiber »
Didy @ 17 Jul 2007, 20:26 hat geschrieben: Davon abgesehen, daß ich kein Wagenspezialist bin, daß ich auf so nem Foto die Wagengattungen auseinander halten könnte.... ;)
Darf man dann etwa nicht den hinteren Stromabnehmer verwenden? Bei Doppeltraktionen ist das ja klar, aber bei 10 IC-Wagen (und somit ja mal eben 250m Abstand)?
Klar, je höher die Geschwindigkeit desto eher relevant, wundert mich aber trotzdem...
Es gibt eine Vorschrift, die anzuwendende Stromabnehmerstellungen festlegt und da ist eben vorgesehen, dass die ziehende Lok den vorderen und die schiebende Lok den hinteren Stromabnehmer verwenden muss. Man will vermutlich jeden möglichen Abstandsmeter zwischen den Stromabnehmern nutzen um die Schwingungen der Oberleitung gering zu halten. Natürlich darf bei Störungen auch der andere Stromabnehmer verwendet werden.
oberpfälzer
Beitrag von oberpfälzer »
Es gibt aber auch Ausnahmen. Zum Beispiel bei den EC 24/25 sind bei den 1116ern immer die hinteren Stromabnehmer oben, sowohl bei der führenden Lok als auch bei der schiebenden.
Bis demnächst.
Ja, wenn ich mich recht erinnere, darf ab einem gewissen Lokabstand (200 m ?) bei beiden Loks der hintere Stromabnehmer gehoben werden.
Bei den beiden Sandwiches, die bei mir vor der Haustür vorbeifahren (eben jener EC 24 und IC 2228/2229), kann man es aber immer wieder anders erleben.
423-Treiber
oberpfälzer @ 29 Jul 2007, 22:31 hat geschrieben: Es gibt aber auch Ausnahmen. Zum Beispiel bei den EC 24/25 sind bei den 1116ern immer die hinteren Stromabnehmer oben, sowohl bei der führenden Lok als auch bei der schiebenden.
Dann muss das dort aber gewollt sein, denn von sich aus hebt auch der Taurus im Fernsteuerbetrieb immer die äusseren Stromabnehmer, also müsste man die Stromabnehmerwahl manuell anpassen.
Dann muß ich mal genau hinschauen, wenn mir wieder ein Sandwich-IC unterkommt....
Aber die von 120 160 erwähnten 200m müssten bei 10 IC-Wagen doch eingehalten sein? Also hat's der Tf nur so gemacht, um sich nicht über die Zuglänge gedanken zu machen? Oder hats von der 200m-Ausnahme wieder Ausnahmen zu beachten? :rolleyes:
Aber danke für die Info, ich wußte nicht, daß das mit "voneinander entfernteste Stromabnehmer" auch für Sandwiches gilt.
oberpfälzer
Hier mal zwei Bildbeispiele:
Ich kenne den Zug eigentlich gar nicht anders.
Bis demnächst.
423-Treiber
Didy @ 29 Jul 2007, 22:57 hat geschrieben: Aber die von 120 160 erwähnten 200m müssten bei 10 IC-Wagen doch eingehalten sein? Also hat's der Tf nur so gemacht, um sich nicht über die Zuglänge gedanken zu machen? Oder hats von der 200m-Ausnahme wieder Ausnahmen zu beachten? :rolleyes:
Die 200m haben nix mit der Stromabnehmerstellung zu tun, sondern mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, deswegen auch das Problem mit dem 6-Wagen-MüNüX im Sandwichbetrieb, da fehlen ein paar Meter. Man hat dann die Wahl hintere Lok abrüsten und 200 fahren oder hintere Lok aufgerüstet lassen und nur 160 fahren, dafür Power ohne Ende... :D
Hat welchen genauen Sinn? Früher wurde durchaus mit einem 103er Doppel (zwei Lokführer, also keine Doppeltraktion/Sandwich sondern Vorspann) 200km/h erreicht.
Aber im Fresh ist das nicht normal, oder?
Ach doch... Gestern bin ich im 4035/4036 kurz mal nach München gefahren, es war sogar das Fenster im Fahrgastraum offen. Ich bin mir aber recht sicher, dass das bis Nürnberg jemand zugemacht hat. Ich hatte ja auch mal erwähnt, was da in einem der schönen neuen Tunnel passiert und sich die Waggonwände deutlich sichtbar bewegen. B)
Äh... und der hier darf dann statt 280 wegen des vorauslaufenden Steuerwagens nur 200 und wegen der beiden Tk in der Mitte nur 160!? *lol*
/edit: 2x Komma demontiert.
423-Treiber
elchris @ 29 Jul 2007, 23:22 hat geschrieben: Hat welchen genauen Sinn? Früher wurde durchaus mit einem 103er Doppel (zwei Lokführer, also keine Doppeltraktion/Sandwich sondern Vorspann) 200km/h erreicht.
Ja früher... früher war alles anders... :P Wäre heute so nicht mehr zulässig, bei Vorspann ist das höchste der Gefühle 140 km/h, nur bei Doppeltraktion schwanken die Geschwindigkeiten zwischen 140 und 200 (220) je nach Tfz und Strecke.
Der Sinn liegt an den Schwingungen der Oberleitung, es könnte dadurch bei der hinteren Lok nämlich zu Abrissen kommen und somit zu schädlichen Lichtbögen und je höher die Geschwindigkeit desto grösser die Schwingungen.
423-Treiber
Rohrbacher @ 29 Jul 2007, 23:26 hat geschrieben: Äh... und der hier darf dann statt 280 wegen des vorauslaufenden Steuerwagens nur 200 und wegen der beiden Tk in der Mitte nur 160!? *lol*
Die 200er-Stwg-Begrenzung gilt nicht mehr, aber zu ICE kann ich momentan keine genauen Auskünfte geben, nach Lok-Richtlinien wäre in diesem Fall auf Alt- und Ausbaustrecken Vmax 160 und auf SFS mind 200 erlaubt, dazu müsste man aber die Bedienungsanweisung ICE2 beachten.
P.S.: Uih, die 1000. Antwort in diesem Thread, ich bin so Stolz... :lol: :P
MNX 4045 ist warscheinlich mit nur 5 Wagen und statt dem Steuerwagen mit einer 120er am Schluss gesichtet worden. Wenn da nicht ein Ersatzsteuerwagen in München steht, wird's gleich im berühmt berüchtigten 4046er (ex Petershausen-Express) heute so richtig voll, es ist immerhin Freitag. :rolleyes:
der2of6
Beitrag von der2of6 »
Der RE 40wasauchimmer der kurz vor 1300 in Muc ist, hatte auch eine 120er hinten dran. Obs jetzt 5 oder 6 Wagen waren, weiß ich nicht *g*
Sprich der RE 4042 wird auch schon ohne Steuerwagen unterwegs gewesen sein.
Und statt 30155 kam jetzt 'ne weiße IC-Garnitur durch, wenn die nicht Ersatz für 'nen ICE war und der 30155 noch etwas später kommt. Vorhin fuhr der lange MüNüX noch.
/die Sichtung von vorhin war korrekt: 4046 kam gerade mit 120er + nur 5 Wagen + 101er durch Rohrbach.
Sind die Zugführer/Schaffner vom MüNüX eigentlich von DB Regio oder vom Fernverkehr?
DB Regio.
Der Steuerwagen stand gegen 20:15 in der Verlängerung von Gleis 26 zusammen mit ner 111 abgestellt.
haben die Züge eigentlich Platz für einen Kinderwagen?
konsti
Beitrag von konsti »
Heute war die 101er mit der Werbung für die Mannheimer Adler an einem Fresh.
LG
Konsti
andreas @ 12 Aug 2007, 09:05 hat geschrieben: haben die Züge eigentlich Platz für einen Kinderwagen?
Ja.
der2of6
Der 15:05er FRESH ab M HBF war heute mal wieder mit 2x 101ern Unterwegs. Die erste aufgebügelt vorm Steuerwagen (war wohl defekt?! ) und die 2. abgebügelt hinten.
Mit beidem an netz macht der Zug bestimmt noch mehr spaß ^^
Beitrag von 423176 »
der2of6 @ 1 Sep 2007, 17:35 hat geschrieben: Der 15:05er FRESH ab M HBF war heute mal wieder mit 2x 101ern Unterwegs. Die erste aufgebügelt vorm Steuerwagen (war wohl defekt?! ) und die 2. abgebügelt hinten.
Der macht dann nicht wirklich mehr Spaß. Denn du musst ständig auf die Traktion aufpassen - sonst gibt es zuviel Kraft. Diese 6 Wagen wiegen ja fast nichts für diese Lok.
der2of6
Kann ich mir denken, das fast 13000 KW doch a bissal viel für die paar wagen sind.
Und die Zuglänge ist eh zu kurz um bei mit beiden Loks aufgebügelt zu fahren oder?
der2of6 @ 1 Sep 2007, 19:36 hat geschrieben: Und die Zuglänge ist eh zu kurz um bei mit beiden Loks aufgebügelt zu fahren oder?
Wieso sollte der Zug zu kurz sein? Wurde doch auch beim MNX schon so gemacht und bei Dosto-Zügen gibt's teilweise mit nur 3 Wagen zwischen den 111ern. Bei 'ner Doppeltraktion ist der Zug zwischen den Loks (also den beiden Stromabnehmern) sogar noch viel kürzer. ;)
MAM
Beitrag von MAM »
Nachdem ich mich mal durch die ganzen Details der Doppelstockzüge gelesen habe, habe ich einen Doppelstockzug gefunden den man für den München-Nürnberg-Express fahren lassen kann:
http://www.talgo.de/talgo22.htm
Bei der Broschüre im pdf-format auf Seite 6 steht ausdrücklich: man kann diesen Zug für Tempo 200 und sogar drucktücktig für die Hochgeschwindgikeitsstrecken bestellen. Diesen Zug kann man dann wahlweise als lokbespannten Zug oder als Triebzug bekommen.
Die bisherige Aussage es gibt zur Zeit keinen Doppelstockzug den man bestellen kann der auf dieser Strecke fährt lasse ich daher nicht mehr gelten.
Und was bringt dir der Doppelstockzug?
Hm...- er hat 55cm Bahnsteighöhe. Die Bahnsteige sind aber 76cm hoch. Schlecht, da muss man ja sich in die Türhinabstürzen :)
MAM
Beitrag von MAM »
ropix @ 1 Sep 2007, 22:22 hat geschrieben:Und was bringt dir der Doppelstockzug?
Da bekanntlicherweise die jetzigen 6 Waggons nicht ausreichen und die Bahnsteige für mehr Waggons zu kurz sind und man diese Verbndung nicht stündlich fahren lassen will braucht man diesen Doppelstockzug.
Wenn es andere Bahnsteighöhen gibt, dann kann man noch Rampen zum Einsteigen installieren. Steht auf Seite 4 von der Broschüre. Oder vielleicht den Zug versuchen so zubekommen, daß es mit den 76 cm-Bahnsteige dann keine Probleme gibt.
612 hocker
Beitrag von 612 hocker »
Das Problem wird man auch in den Griff bekommen. Man könnte die Einstiege wie bei den Tiefeinstiegdostos über eine Rampe um 20cm erhöhen, dafür müssten im Obergeschoss zwar ein Paar Sitzplätze dran glauben. Aber dafür hat man dann eine Einstiegshöhe von 76cm.
Hier sieht man sehr gut die Rampe am Einstieg.
So sieht das dann im Obergeschoss aus.
Hier sieht man noch mal die Erhöhungen an den Ausstiegen auf beiden Seiten.
Um dann Wagen zu haben, die zwar doppelstöckig sind, aber den Platz wieder so dermaßen verschwenden, dass das im MNX zahlreich mitgeführte teils sperrige Gepäck mangels Alternativen auf irgendwelchen Sitzplätzen landet -> Für viel Geld nichts erreicht. Steig's doch einfach mal an einem Freitag nachmittag ein und staunt's, was da an Personen, Gepäck und Radl in den MNX passt. Da hilft auch der beste Dosto mit den schönsten Gepäckregalen nix, die die jetzigen Wagen im Übrigen zusätzlich zu den nutzbaren (!) Gepäckablagen über den Fenstern auch , sogar in größerer Ausführung als in jedem Dosto - und diese Ablagen sind vor allem an den erwähnten Nachmittagen randvoll. In den Dostos steht sowas im Zweifel auf 'nem Sitz oder/und im Gang, selber schon ausprobiert.
Ich muss hier leider schon wieder mal sagen muss, dass Dostos das Problem hier im konkreten Fall nicht wirklich lösen werden. Der MNX braucht eindeutig voll reisetaugliche (!) Wagen mit Platz für Gepäck. Keine Wagen, wo man 150 statt wie jetzt 120 kleinwüchsige Pendler mit Handtasche reinstecken kann.
Das Verlängern der Bahnsteige und das Rekrutieren von weiteren ehemaligen IC-Wagen ist rein logisch viel einfacher und risikoärmer, zumal 2013 (?) der Vertrag wohl eh schon wieder ausläuft und dann wird das Thema eh neu angegangen, von wem auch immer. :rolleyes:
MAM
Beitrag von MAM »
Rohrbacher @ 2 Sep 2007, 00:01 hat geschrieben:Um dann Wagen zu haben, die zwar doppelstöckig sind, aber den Platz wieder so dermaßen verschwenden, dass das im MNX zahlreich mitgeführte teils sperrige Gepäck mangels Alternativen auf irgendwelchen Sitzplätzen landet -> Für viel Geld nichts erreicht. Steig's doch einfach mal an einem Freitag nachmittag ein und staunt's, was da an Personen, Gepäck und Radl in den MNX passt. Da hilft auch der beste Dosto mit den schönsten Gepäckregalen nix, die die jetzigen Wagen im Übrigen zusätzlich zu den nutzbaren (!) Gepäckablagen über den Fenstern auch , sogar in größerer Ausführung als in jedem Dosto - und diese Ablagen sind vor allem an den erwähnten Nachmittagen randvoll. In den Dostos steht sowas im Zweifel auf 'nem Sitz oder/und im Gang, selber schon ausprobiert.
Das mit dem Gepäck ist ganz einfach zu lösen: wenn man bei den Sitzen keine Reihenbestuhlung einbaut, sondern vierer Sitzgruppen, dann kann zwischen den Spalt der Sitzgruppen das Gepäck ohne Probleme untergebracht werden
