Was sollte sich im EF ändern?
Re: Was sollte sich im EF ändern?
Ich vermisse die Funktion "gepostete Beiträge editieren". Kommt die wieder?
Warum dagegen meine Knöpfe so unterschiedlich aussehen (rechts und links vom Schriftgrößeneinstellfeld), ist mir ein Rätsel.
Wird hier teilweise auf externe Resourcen im Internet zurückgegriffen?
The wonderful thing about being on the right side of history is that we can encourage big tech censorship without any fear that it might one day be used against us.
Normal JA.Wird hier teilweise auf externe Resourcen im Internet zurückgegriffen?
Google Font sicher und anderes.
Habe ich befürchtet. Ist seit Januar nicht mehr Datenschutzkonform. Weitergabe von IP-Adressen an ein Land ohne ausreichendem Datenschutzniveau.einen_Benutzernamen hat geschrieben: ↑19 Mär 2022, 20:48Normal JA.Wird hier teilweise auf externe Resourcen im Internet zurückgegriffen?
Schlecht für Dich und Dein Geldbeutel. Nutzt Du vielleicht WP?
Hier etwas zum diesjährigen Urteil und hier eine DGSVO-konforme WP-Lösung.
Generell sollten Fonts auf dem eigenen Server liegen, sonst sind Cookie-Banner vorgeschrieben.
PS: Bei den Zitaten ist der Ursprungspostername verlorengegangen?
Ich denke hier ist er auch eingebunden.PS: Bei den Zitaten ist der Ursprungspostername verlorengegangen?
Und nein bei anderen Foren Software kannst du einen Text Markieren und dann auf "Zitieren" Klicken und der wird dann Temporär gespeichert.font-family: Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif;
Beim PHPbb geht das (noch...) nicht. Da muss man so wie Ich es mache alles sozusagen Manuell über
Zitieren.Code: Alles auswählen
Falls jemand Emoji zum rein kopieren sucht Ich habe hier welche gefunden: http://www.nuo7.at/emoji.html
Ka ob das geht: ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉
Das Verhalten sollte eigentlich identisch zur alten Software sein, dass in der ersten Stunde nach dem Absenden ein Editieren möglich ist.
Mir auch.....bei mir funktioniert das. Hat das Problem noch jemand anderes?Warum dagegen meine Knöpfe so unterschiedlich aussehen (rechts und links vom Schriftgrößeneinstellfeld), ist mir ein Rätsel.
Sollte nicht, und wird bei mir auch nicht. Aber vielleicht hängt das von anderen Faktoren ab? Die Font wird bei mir jedenfalls vom Server des Eisenbahnforums geladen. Sollte hier jemand anderes beobachten bitte Info an mich, mit Angabe von Browser und der URL wo das passiert.Wird hier teilweise auf externe Resourcen im Internet zurückgegriffen?
Bei mir funktioniert es mit dem editieren. Zumindest zeitnah zum Ursprungspost. (Ich saß jetzt nicht mit der Stoppuhr da.)Boris Merath hat geschrieben: ↑22 Mär 2022, 21:21Das Verhalten sollte eigentlich identisch zur alten Software sein, dass in der ersten Stunde nach dem Absenden ein Editieren möglich ist.
Nope, die Knöpfe schauen superfein aus bei mir.Boris Merath hat geschrieben: ↑22 Mär 2022, 21:21Mir auch.....bei mir funktioniert das. Hat das Problem noch jemand anderes?Warum dagegen meine Knöpfe so unterschiedlich aussehen (rechts und links vom Schriftgrößeneinstellfeld), ist mir ein Rätsel.
Bei mir wird ein "Bearbeiten"-Button angezeigt, und sechs Minuten nach dem Post konnte ich damit noch ändern.
geändert am 22.03.2022 um 23:29 Uhr
- Südostbayer
Ich sehe nicht, dass es hier so wäre.einen_Benutzernamen hat geschrieben: ↑19 Mär 2022, 20:48Normal JA.Wird hier teilweise auf externe Resourcen im Internet zurückgegriffen?
Bei mir funktioniert das. Technisch übrigens so, dass lokal aus assets/fonts/fontawesome-webfont... eine Schriftart geladen wird, aus der dann bestimmte Zeichen auf die einzelnen Buttons geladen werden.Boris Merath hat geschrieben: ↑22 Mär 2022, 21:21Mir auch.....bei mir funktioniert das. Hat das Problem noch jemand anderes?Valentin hat geschrieben: ↑19 Mär 2022, 16:13 Warum dagegen meine Knöpfe so unterschiedlich aussehen (rechts und links vom Schriftgrößeneinstellfeld), ist mir ein Rätsel.
Jetzt war der Beitrag bei mir wieder weg. Allerdings hatte ich etwas länger gebraucht, da ich noch etwas nachschauen wollte.Hot Doc hat geschrieben: ↑22 Mär 2022, 22:22Bei mir funktioniert es mit dem editieren. Zumindest zeitnah zum Ursprungspost. (Ich saß jetzt nicht mit der Stoppuhr da.)Boris Merath hat geschrieben: ↑22 Mär 2022, 21:21Das Verhalten sollte eigentlich identisch zur alten Software sein, dass in der ersten Stunde nach dem Absenden ein Editieren möglich ist.
Diese schnell verfasste Rückmeldung dagegen konnte ich ohne Probleme einstellen.
Wenn ich auf einem Link in einem Beitrag klicke bin ich es eigentlich gewohnt, dass sich dieser in einen neuen Tab öffnet. Das ist auch in andren Foren so, aber nicht hier.
Weiter irritiert mich, dass die Nutzerangaben/Avatare rechts sind statt links. Lässt sich das evtl. irgendwo selbst ändern/einstellen?
Avatare dürfen nur 100x100 Pixel groß sein - 150x150 wäre doch auch nicht zu viel verlangt?
Ansonsten passt des alles ganz gut!
sommerzeitfreier Lebensstil
- Südostbayer
Ich finde es im Gegenteil ganz angenehm, dass mir als Nutzer die Wahl gelassen wird, ob ich den Link im selben Tab oder in einem neuen Tab öffnen möchte. Letzteres kannst Du durch Rechtsklick im Browser Deiner Wahl und Auswahl "in neuem Tab öffnen" erreichen, oder einfach durch drücken der "Strg"-Taste, während Du auf den Link klickst.
Ich bin auch ein Freund davon, Links in einem neuen Tab zu öffnen, und bedauere auch, dass das hier nicht so ist. Klar kann man das mit der rechten Maustaste machen. Da es aber in den meisten Fällen automatisch geht, vergesse ich oft, das hier im Forum so zu machen, und ärgere mich dann jedes Mal wieder darüber.
Ich kann mich auch nicht erinnern, jemals das Bedürfnis gehabt zu haben, einen Link im gleichen Tab zu öffnen.
- TramBahnFreak
Die Variante "interner Link = gleicher Tab, externer Link = neuer Tab" fände ich ganz gut.
Ich nutze zum öffnen in einem neuen Tab den Klick auf das Mausrad. Immer.
Daher überlege ich mir überhaupt nicht, wie das das Ersteller eines Forums oder einer Webseite sich dachte. Im Gegenteil, es würde mich wundern, wenn sich beim Linksklick plötzlich ein neues Fenster/Tab öffnen würde.
- TramBahnFreak
Gerade auf Mobilgeräten ist das manuelle Öffnen in einem neuen Tab einfach immer mit etwas Gefriemel verbunden…
- Südostbayer
Etwas länger auf den Link drücken und im Kontextmenü auswählen.TramBahnFreak hat geschrieben: ↑07 Apr 2022, 12:51 Gerade auf Mobilgeräten ist das manuelle Öffnen in einem neuen Tab einfach immer mit etwas Gefriemel verbunden…
- TramBahnFreak
Kurze Nachfrage, was denn die Administration davon hält…?TramBahnFreak hat geschrieben: ↑05 Apr 2022, 00:02 Die Variante "interner Link = gleicher Tab, externer Link = neuer Tab" fände ich ganz gut.
Recht häufig in letzter Zeit ist das EF nicht erreichbar. Sowohl pber Festnetz als auch Mobil. Nach einiger ist das Problem dann immer verschwunden.
Woran liegts?
Woran liegts?
Ich hatte das Problem ehrlich gesagt noch nicht, aber es könnte daran liegen, dass ich Cloudflare (1.1.1.1) und google (8.8.8.
statt den Provider DNS benutze.
- TramBahnFreak
Schade.TramBahnFreak hat geschrieben: ↑05 Mai 2022, 16:49Kurze Nachfrage, was denn die Administration davon hält…?TramBahnFreak hat geschrieben: ↑05 Apr 2022, 00:02 Die Variante "interner Link = gleicher Tab, externer Link = neuer Tab" fände ich ganz gut.![]()
- TramBahnFreak
Auf dem Campingplatz in Bozen liegen die Toiletten separat.
Also ich wäre dafür, bzw. ist es mir soweit gleich.
Kann das selber allerdings nicht umsetzen.
