[M] Frage Ostbahnhof
ET 415
Beitrag von ET 415 »
Boris Merath @ 27 May 2020, 11:51 hat geschrieben: Im Fall von Bauarbeiten/Störungen wäre wohl eher ein Gleiswechsel kurz vor dem Ostbahnhof auf den Giesinger Gleisen interessant.
Bis zum Umbau des S-Bahnteils am Ostbahnhof gab es das schonmal: Man konnte von Gleis 2 aus auf das in Fahrtrichtung linke Gleis Richtung Giesing ausfahren. Beim Umbau wurde diese Möglichkeit - die dann natürlich von Gleis 3 aus gegangen wäre - eingespart. Ob man sie an der gleichen Stelle angesichts der veränderten baulichen Gegebenheiten wieder einbauen könnte, weiß ich nicht. Unmittelbar nördlich der St.-Martin-Straße sollte es aber auch möglich sein, einen Gleiswechsel einzubauen.
diese "3D-Kreuzung" wird man nicht hinkriegen
Es ist auch nicht möglich. Das merkt man auch als Fahrgast recht deutlich, wenn man mit der S-Bahn von Giesing kommt und am Ostbahnhof einfährt: Der Höhenunterschied zwischen Gleis 2 und Gleis 3 endet erst kurz vor der Weiche.
Kann man eigentlich vom Giesinger Bahnhof zum Ostbahnhof Gleis 6 aufwärts? Laut Google Maps wohl nicht.
Nach Gleis 13 aufwärts kommt man über das Gütergleis, von den S-Bahn-Gleisen aus kommt man aber nicht zum Fernbahnteil.
ET 415 @ 27 May 2020, 12:52 hat geschrieben: Nach Gleis 13 aufwärts kommt man über das Gütergleis, von den S-Bahn-Gleisen aus kommt man aber nicht zum Fernbahnteil.
Auch mit Halt am Giesinger Bahnhof?
Alex101
Beitrag von Alex101 »
ET 415 @ 27 May 2020, 11:52 hat geschrieben:Nach Gleis 13 aufwärts kommt man über das Gütergleis, von den S-Bahn-Gleisen aus kommt man aber nicht zum Fernbahnteil.
Auf Google Maps siehts so aus als ob 11 und 12 auch noch erreichbar wären. Was überseh ich da?
Martin H. @ 27 May 2020, 14:44 hat geschrieben: Lt. http://www.ropix.de/gleisplan/MVV/ geht es ab 11.
Und früher mal inklusive Halt in Giesing.
Schwach, dass man diese Weiche abgebaut hat...DB halt...unterstütz vom Staat...
Wäre der Ostbahnhof nur für die S-Bahn dicht, so könnte man wenigstens noch die S3 umleiten...so geht es aber nicht mehr.
ET 415
Alex101 @ 27 May 2020, 14:28 hat geschrieben: Auf Google Maps siehts so aus als ob 11 und 12 auch noch erreichbar wären. Was überseh ich da?
Du übersiehst nichts, ich hatte es falsch in Erinnerung. ;) :ph34r:
