Raderde oder Erdverbinder
Aus dem selben Grund, warum an sämtlichen anderen Metallkonstruktionen an und neben Gleisen (Signale, Strommasten, Brückengeländer, allerhand anderes Zeug) ein Erdverbinder ist.
Nein, aber zum Beispiel für den Fall, dass es bei einer Lok einen Kriechstrom von den Dachisolatoren auf den Lokkasten gibt, dann wird dieser auf die Erde abgeleitet. Anderenfalls könnte das Berühren der Lok ein wenig tödlich ausfallen.
Und Drehgestellwagen haben keine leitende Verbindung zwischen Wagenkasten und Schiene, weil die Drehpfanne aus Kunststoff ist (so habe ich das zumindest mal gelernt... bei Wagen mit Einzelachslaufwerken findest du keine Erdseile). Daher wird die Verbindung über die Erdungslitzen hergestellt. Und gewisse Ladungen, die bis nahe an die Oberleitung hinreichen (große Maschinen, etc.) werden dann auch zusätzlich über eine Verbindung mit dem Fahrzeug geerdet.
Edit: Grammatikfehler korrigiert.
Das nein im nächsten Satz verwirrt mich. Ist das ein Witz, oder haben die von dir genannten Anlagen [Signale, Strommasten etc] das wirklich?Systemfehler @ 6 Jun 2011, 20:12 hat geschrieben:Aus dem selben Grund, warum an sämtlichen anderen Metallkonstruktionen an und neben Gleisen (Signale, Strommasten, Brückengeländer, allerhand anderes Zeug) ein Erdverbinder ist.
Wenn so ein Kriechstrom auf den Lokkasten geht, fliegt da der Hauptschalter oder merkt das der Lokführer garnicht?Systemfehler @ 6 Jun 2011, 20:12 hat geschrieben:Nein, aber zum Beispiel für den Fall, dass es bei einer Lok einen Kriechstrom von den Dachisolatoren auf den Lokkasten gibt, dann wird dieser auf die Erde abgeleitet. Anderenfalls könnte das Berühren der Lok ein wenig tödlich ausfallen.
Vielen Dank
Wenn du genau hinschaust, siehst du die sogar an Geländern auf Bahnsteigen (zumindest habe ich keine Idee, was das Kabel da sonst soll). Leider habe ich grade kein passendes Bild rumliegen.Br151 @ 6 Jun 2011, 21:31 hat geschrieben: Das nein im nächsten Satz verwirrt mich. Ist das ein Witz, oder haben die von dir genannten Anlagen [Signale, Strommasten etc] das wirklich?
Jop, macht Peng und neben HS leuchtet Erdstrom, also erst mal hinter und Relais wieder rein drücken, das fliegt auch im Zusammenhang mit Hilfsbetrieben und Fehlerströmen.Br151 @ 6 Jun 2011, 21:31 hat geschrieben: Wenn so ein Kriechstrom auf den Lokkasten geht, fliegt da der Hauptschalter oder merkt das der Lokführer garnicht?
Wenn's an einem Wagen hakt, kann es die Zugsammelschiene raushauen, ist die 1000V-Leitung, die von der Lok aus die Wagen mit Strom versorgt.
Natürlich haben die das wirklich...Br151 @ 6 Jun 2011, 21:31 hat geschrieben: Das nein im nächsten Satz verwirrt mich. Ist das ein Witz, oder haben die von dir genannten Anlagen [Signale, Strommasten etc] das wirklich?
Vielen Dank
Den Satz mit "Nein, ..." hatte ich zuerst als ersten Satz geschrieben, und dann das mit den Signalen, Masten, etc. nachträglich eingefügt. Das "Nein" war somit auf deine Frage bezogen, ob das Blitzableiter seien.
- rockstar84
- König
Sämtliche elektrischen Geräte und Anlagen müssen geerdet werden, ob zuhause, draußen auf der Straße oder eben auch bei Schienenfahrzeugen.Br151 @ 6 Jun 2011, 19:56 hat geschrieben: Hi
Kann mir bitte wer sagen wofür die Raderde an der Lok und die Erdverbinder an den Wagen sind. Ist das so eine Art Blitzableiter?
Danke euch vielmals
Ich weiß nicht wie bewandert du in Elektrotechnik bist aber lies dir dazu grundlegend vielleicht einfach erst mal den Wiki-Artikel über Potentialausgleich durch. Auch wenn das da nur sehr grundlegend beschrieben ist.
Dazu schaust du in Wiki-Artikel zum Thema Bahnstrom und findest ziemlich weit unten folgende Passage: "Die Oberleitung ist in der Regel positiv, sodass sich entlang des Schienenweges aufgrund des Laststromes immer nur ein positives Potential der Gleise gegenüber der Erde aufbaut. Dadurch bleibt die Elektrokorrosion auf die Schienen selbst beschränkt und schädigt keine systemfremden, in der Erde liegenden Metallteile. Bei zu hohen Potentialunterschieden zwischen Rückleitung und Erde kommen selbsttätige, sogenannte Erdungskurzschließer zur Anwendung." Okay da gehts eigentlich um die Korrosion der Schienen... aber es geht halt wie gesagt um den Potentialausgleich.
Keine Ahnung ob dir das weiterhilft, aber ein bisschen was grundlegendes zur Erdung halt
Edit: Noch was gefunden zur Erdung von Oberleitungen: Wiki-Artikel über Oberleitungen Abschnitt Bahnerde. Ist eigentlich ganz gut erklärt.
Hängt davon ab wo der Strom so rumfließt - im allgemeinen nein. Solche Ströme müssen ja erst mal erkannt werden, und ich glaube nicht dass das so einfach möglich ist wenn der Strom direkt vom Stromabnehmer auf den Wagenkasten fließt.Br151 @ 6 Jun 2011, 21:31 hat geschrieben:Wenn so ein Kriechstrom auf den Lokkasten geht, fliegt da der Hauptschalter oder merkt das der Lokführer garnicht?
Das steht aber im Abschnitt zu Gleichstrom - und ist auch nur da gültig.rockstar84 @ 6 Jun 2011, 23:03 hat geschrieben:Dazu schaust du in Wiki-Artikel zum Thema Bahnstrom und findest ziemlich weit unten folgende Passage: "Die Oberleitung ist in der Regel positiv, sodass sich entlang des Schienenweges aufgrund des Laststromes immer nur ein positives Potential der Gleise gegenüber der Erde aufbaut. Dadurch bleibt die Elektrokorrosion auf die Schienen selbst beschränkt und schädigt keine systemfremden, in der Erde liegenden Metallteile. Bei zu hohen Potentialunterschieden zwischen Rückleitung und Erde kommen selbsttätige, sogenannte Erdungskurzschließer zur Anwendung." Okay da gehts eigentlich um die Korrosion der Schienen... aber es geht halt wie gesagt um den Potentialausgleich.
Ergänzung: Wenn eine Lok isoliert steht (z.B. entgleist und blöd auf was isolierendem stehend), aber Stromabnehmer noch an der Oberleitung, würde am Wagenkasten nahezu dieselbe Spannung anliegen wie an der Oberleitung. Bei der Straßenbahn zumindest wird (oder wurde?) der Fall durchaus berücksichtigt bei der Ausbildung der Fahrer. Bei allen aktuell anliegenden Lokomotiven dürfte da aber sofort der Hauptschalter fliegen, weil die Unterspannungsüberwachung diesen sofort abschalten dürfte.Systemfehler @ 6 Jun 2011, 21:12 hat geschrieben:Nein, aber zum Beispiel für den Fall, dass es bei einer Lok einen Kriechstrom von den Dachisolatoren auf den Lokkasten gibt, dann wird dieser auf die Erde abgeleitet. Anderenfalls könnte das Berühren der Lok ein wenig tödlich ausfallen.
Nur durch die Erdung ist es ungefährlich den Lokkasten anzulangen. Genauso kann es auch sehr gefährlich sein auf elektrifizierten Strecken eine Schiene durchzusägen, hier muss vor den Arbeiten dafür gesorgt werden dass der Strom auf anderem Weg zuverlässig abfließen kann.
Ergänzung dazu: Zwei Dinge sind hier relevant. Zum einen kann über das elektromagnetische Feld der Oberleitung Spannung in die Metallteile induziert werden, was durch die Erdung verhindert wird. Der Hauptgrund ist aber, dass beim Abriss der Oberleitung diese gegen das Metallteil fallen kann, und wenn das nicht geerdet ist kann das unvorhersehbare Folgen haben. Zum einen würde bei einem Metallgeländer das gesamte Geländer unter Spannung stehen. Zum anderen kann es aber auch Überschläge in Bereiche (z.B. Kabel) geben, die ziemlich unangenehm werden können. In Wien ist, durch eine geklaute Erdung ausgelöst, ein Brand in einem Stellwerk ausgebrochen, nachdem ein Baum die Oberleitung gegen ein Signal gehaut hat - Ergebnis war mehrere Monate chaotische Verhältnisse im S-Bahn-Netz und ein Schaden im zweistelligen Millionenbereich.GSIISp64b @ 6 Jun 2011, 22:00 hat geschrieben:Wenn du genau hinschaust, siehst du die sogar an Geländern auf Bahnsteigen (zumindest habe ich keine Idee, was das Kabel da sonst soll). Leider habe ich grade kein passendes Bild rumliegen.
Wenn die Oberleitung gegen das geerdete Signal gefallen wäre, wäre ein Kurzschluß zur Schiene entstanden und das Unterwerk hätte diesen erkannt und die OBerleitung abgeschaltet.
Aus diesem Grund sind die Erdungskabel auch so dick, weil sie eben den Kurzschlußstrom der Oberleitung aushalten müssen.
Neben den genannten Gründen: Die Schiene ist der Rückleiter. Der normale Stromstecker hat dafür zwei Stifte, die Batterie zwei Pole - und die Bahn eben Oberleitung auf der einen Seite und Schiene auf der anderen. Über die Erdverbinder muss genau derselbe Strom fließen wie aus der Oberleitung in den Stromabnehmer, also mehrere hundert Ampere (zum Vergleich: Eurostecker sind auf 6 Ampere zugelassen, die Schukostecker (die großen runden) auf 10A bzw. 16A). Hier muss also dafür gesorgt werden dass der Strom ungehindert fließen kann, die normalen Lager sind dafür nicht so gut geeignet. Genauso dient die Schiene auch als Rückleiter für die Stromversorgung der Wagen über die Zugsammelschiene, darum (neben den bereits von anderen genannten Sicherheitsgründen) müssen auch Wagen eine gute Erdung haben.Br151 @ 6 Jun 2011, 19:56 hat geschrieben:Kann mir bitte wer sagen wofür die Raderde an der Lok und die Erdverbinder an den Wagen sind. Ist das so eine Art Blitzableiter?
Wird.Boris Merath @ 7 Jun 2011, 00:53 hat geschrieben: Bei der Straßenbahn zumindest wird (oder wurde?) der Fall durchaus berücksichtigt bei der Ausbildung der Fahrer.
www.tramgeschichten.de
Erdungskabel müssen mit der Erde verbunden sein und nicht wie hier isoliert, sonst erden sie nicht so gut
Das ist eine Antenne - allerdings muss die Wellenlänge, wenn das z.B. eine lambda/4-Antenne ist, um die 30m betragen, daher die Frequenz 300.000.000/30 = 10 MHz - ziemlich niedrig (UKW-Radio hat ~100MHz). Was übertragen die da?
// Edit: Gefühlsmäßig koppeln die da was in/aus der Fahrleitung ... und jetzt dürfen mich die Fachelektrotechniker in die Mangel nehmen
H.M.
H.M.
Hallokarhu @ 23 Sep 2016, 21:21 hat geschrieben: Im Bahnhof Vilnius habe ich mich über diesen Draht auf einem City-Elefant der litauischen Staatsbahn gewundert:
Ist dies ein Erdungskabel oder was könnte sonnst die Funktion davon sein?
Wie schon gesagt, sind das Antennen für den Funk.
Diese Art der Funkantennen ist mir seit je aufgefallen im russischen Einflussbereich:
https://c2.staticflickr.com/4/3243/28667504...866f52513_o.jpg
https://c2.staticflickr.com/4/3126/28675468...8899b149d_o.jpg
https://c2.staticflickr.com/4/3009/28654427...987ffebe3_o.jpg
https://c2.staticflickr.com/4/3009/28667561...97a2b57f9_o.jpg
https://c2.staticflickr.com/4/3209/28668764...f7ab5f4a4_o.jpg
https://c2.staticflickr.com/4/3213/28668794...022d20701_o.jpg
Gruss Guru
Gruss Guru
