Warum sind Bahnfahrzeuge so schwer?
Also ein gewisses Gewicht ist sicher nötig, im Sinne der Wirtschaftlichkeit und Streckenschonung sollte es hingegen möglichst gering sein.
Die Baureihe 189 beispielsweise ist durch ihre Möglichkeit in vielen Ländern zu fahren durch die nötigen Komponenten so schwer, dass man für die Seitenwände Sickenbleche verwendet hat, also höhere Stabilität bei geringerem Materialeinsatz.
Beim 627 und 628.0 war es wohl weniger wegen dem Gewicht, sondern eher zu Testzwecken.
Die BR 361/363/365 sind die mir einzig bekannten die extra Ballast an Bord haben, abgesehen von einigen 215-218 wo die fehlende H-Bremse oder der Heizkessel dadurch ersetzt wird. Teilweise schraubt man unter Mittelwagen die zu Steuerwagen wurden, Gewichte.
Loks werden absichtlich schwer gebaut. Triebwagen versucht man möglichst leicht zu bauen.
Die Physik läßt grüssen.
Da war mal was mit der Haftreibzahl.
Und je schwerer das Objekt ist, desto mehr Kraft kann bei gleichbleibender Reibzahl übertragen werden. Aus der Kraft und angehängter Last ergibt sich dann eine Beschleunigung.
Bei der alten BR 184 hat man nach Ausbau der Gleichstromteile ein ebenso schweres Betonteil eingefügt, damit die Dienstmasse der Lok wieder passte.
Auch bei der V60, inzwischen als 362/363 unterwegs hat man die damalige 261 - jetzige 363 schwerer gebaut, damit sie mehr 'wegzog'.
Bei den Triebwagen mit mehr oder weniger Allradantrieb spielen noch andere Aspekte eine Rolle. Jede Tonne, die täglich tausendfach weniger beschleunigt werden muß, spart pures Geld.
Daher waren die alten 420 schon im Mittelteil (=421) aus Alu, später der ganze Zug.
Naja, nicht ganz.Galaxy @ 7 Mar 2013, 23:56 hat geschrieben: Bei der 103 kommt hinzu das sie zusätzlich als Lastesel geplant war. .....
Zitat aus Wikipedia :
"Ursprünglich waren die Loks für den Einsatz vor einklassigen und damit leichteren Zügen konstruiert worden und nicht für die aus 10-14 Wagen (teilweise auch mehr) bestehenden zweiklassigen InterCitys, wie sie ab 1979 gefahren wurden."
Der Einsatz als "Lastesel" hat letztendlich nach nur 30 Jahren das Ende der Baureihe bedeutet.
Ich nehme mal schwer an dass das auch eine Frage der Konstruktion (Schwerpunkt etc.) war und nicht der Befürchtung, die Anschriften ändern zu müssen.VossBär @ 7 Mar 2013, 22:17 hat geschrieben: Bei der alten BR 184 hat man nach Ausbau der Gleichstromteile ein ebenso schweres Betonteil eingefügt, damit die Dienstmasse der Lok wieder passte.
Das ist von der Physik eigentlich ganz einfach. Die Haftreibung ist direkt proportional zum Gewicht (Nichtlinearitäten vernachlässige ich jetzt mal). Das heißt, eine Lok, die die Hälfte wiegt, kann nur die halbe Zugkraft liefern. Aus diesem Grund haben mehr oder weniger alle Loks die gleiche Achslast (ist im wesentlichen durch die minimale zulässige Achslast der Strecken vorgegeben):
101: 21 t
110: 21.25 t
194: 19.8 t bzw. 20.2 t
218: 20 t
232: 20.4 t
sogar bei Dampfloks: 01: 20.2 t
Bei Triebwagen ist die Situation anders. Ich nehme zur Vereinfachung jetzt mal einen Allachsantrieb an. Die Beschleunigung ist umgekehrt proportional zur Masse, so daß sich bei der maximal möglichen Beschleunigung (kurz bevor die Räder durchdrehen) die Masse rauskürzt. Bei ausreichender Leistung beschleunigen (und bremsen) also etwa ein halb so schwerer Triebwagen genauso wie ein doppelt so schwerer Triebwagen. Spart man also Masse ein, dann verbraucht der Triebwagen weniger Energie, ohne daß sich die Performance ändert. Aus diesem Grund sind Triebwagen häufig Leichtbau.
101: 21 t
110: 21.25 t
218: 20 t
232: 20.4 t
riedfritz
Meikl
@Andreas: Warum meinst Du wohl, dass auf der SFS Frankfurt . Köln keine Güterzüge fahren dürfen?
Das liegt daran, dass die Reibung der Loks auf Steigungsstrecken des öfteren nicht ausreichen würde, einen Güterzug, der anhalten mußte, wieder in Bewegung zu bringen.
Viele Grüsse,
Fritz
Du meinst sicher diemaximal zulässige Achslast, eine minimal zulässige gibt es nicht, sonst dürften keine Kleinfahrzeuge fahren.(ist im wesentlichen durch die minimale zulässige Achslast der Strecken vorgegeben):
Viele Grüsse,
Fritz
riedfritz
Ergänzung aus dem Physikunterricht:
Die Reibung, die zum Ziehen eines Zuges notwendig ist, erhöht sich durch größere Auflagefläche (12 statt 8 Räder) aber nur, wenn das Lokomotivgewicht (80 t) nicht auf 6 Achsen verteilt wird, sondern das Gewicht auf jedem Rad gleich bleibt, ergo aus einer 80-t-Lok eine 120-t-Lok wird.
Viele Grüsse,
Fritz
Viele Grüsse,
Fritz
Praktisch gesehen hängt die Beschleunigung eines Zuges im niedrigen Geschwindigkeitsbereich nur davon ab, wie groß der Haftreibungskoeffizient ist (das ist quasi rein witterungsabhängig) und wie viel Prozent der Zugmasse auf angetriebenen Achsen liegt. Leistung, Zugmasse, Reibmasse fliegen damit aus der Gleichung raus.riedfritz @ 10 Mar 2013, 19:35 hat geschrieben: Die Reibung, die zum Ziehen eines Zuges notwendig ist, erhöht sich durch größere Auflagefläche (12 statt 8 Räder) aber nur, wenn das Lokomotivgewicht (80 t) nicht auf 6 Achsen verteilt wird, sondern das Gewicht auf jedem Rad gleich bleibt, ergo aus einer 80-t-Lok eine 120-t-Lok wird.
Fast: Der Haftreibungskoeffizient und die Zahl der (maximal belasteten) Achsen ergeben die mögliche Zugkraft --> mit dem 3. Newtonschen a=F/m ist die Beschleunigung also schon von der Zugmasse abhängig: Doppelte Masse = halbe Beschleunigung. Und wenn man die Achszahl erhöht (Vorspann!), kriegt man mehr Zugkraft, also mehr Beschleunigung. Aber alles andere ist, wenn genügend davon da ist, wirklich irrelevant.GSIISp64b @ 10 Mar 2013, 20:29 hat geschrieben: Praktisch gesehen hängt die Beschleunigung eines Zuges im niedrigen Geschwindigkeitsbereich nur davon ab, wie groß der Haftreibungskoeffizient ist (das ist quasi rein witterungsabhängig) und wie viel Prozent der Zugmasse auf angetriebenen Achsen liegt. Leistung, Zugmasse, Reibmasse fliegen damit aus der Gleichung raus.
// Edit: Etwas besser formuliert.
Äh moment. Die Zugmasse und Reibmasse stecken im Anteil der Masse auf angetriebenen Achsen ja drin. Wenn zum Beispiel die Hälfte der Zugmasse m auf angetriebenen Achsen ruht (d. h. als Reibmasse wirkt):
Ft,max = mu * 0,5m * g
F = m*a => a = F/m = mu * 0,5m * g / m = 0,5 * mu * g.
Gern. Dann redest Du von Triebwagen, wo die Reibmasse ein fester Anteil der Zugmasse ist. Ich red von normalen, lokbespannten Zügen, wo die Reibmasse unabhängig vom Zuggewicht ist (ein 1500t-Zug hat bei Einfachbespannung dieselben 84t Reibmasse wie ein Lokalzug mit 2 n-Wagen).
Jamei, dann ist die 0,5 halt eine Variable. Das ist mir schon klar. Ändert aber nix an meiner Grundaussage.hmmueller @ 10 Mar 2013, 22:47 hat geschrieben: Gern. Dann redest Du von Triebwagen, wo die Reibmasse ein fester Anteil der Zugmasse ist. Ich red von normalen, lokbespannten Zügen, wo die Reibmasse unabhängig vom Zuggewicht ist (ein 1500t-Zug hat bei Einfachbespannung dieselben 84t Reibmasse wie ein Lokalzug mit 2 n-Wagen).
Wir meinen beide genau das gleiche, ich drücke es nur etwas anders aus als du.
