Avatar laden?
rautatie
Beitrag von rautatie »
Ich wollte nach längerer Zeit mal ein neues Avatar laden, aber es gelingt mir nicht. Ich erhalte bei allen Versuchen eine Info, dass der Bildtyp nicht geladen werden kann. Es handelt sich um ein jpg-Bild mit Größe 55 kB. Weiß jemand, was ich da falsch mache?
Wo ist das Problem?
rautatie @ 1 Aug 2019, 14:27 hat geschrieben: Ich wollte nach längerer Zeit mal ein neues Avatar laden, aber es gelingt mir nicht. Ich erhalte bei allen Versuchen eine Info, dass der Bildtyp nicht geladen werden kann. Es handelt sich um ein jpg-Bild mit Größe 55 kB. Weiß jemand, was ich da falsch mache?
Größe beachtet?
Die maximale Bildgröße der Avatarbilder beträgt 100x100 Pixel. Größere Bilder sind vor dem Hochladen oder Verlinken entsprechend zu verkleinern.
Zusätzlich gibts vielleicht noch ein Dateigrößenlimit, 55kB ist womöglich etwas viel. Dein Aktuelles hat gerade mal 4 kB.
rautatie
Metropolenbahner @ 1 Aug 2019, 14:31 hat geschrieben: Zusätzlich gibts vielleicht noch ein Dateigrößenlimit, 55kB ist womöglich etwas viel. Dein Aktuelles hat gerade mal 4 kB.
Ach, so klein?
Ich hatte eine Option benutzt, bei der steht: "ODER ein Bild hochladen (maximal 300kB):"
Wo ist das Problem?
Ich hatte da auch mal Probleme, über Monate, mit diversen verschiedenen Bildern.
Irgendwann nach längerer Zeit mal wieder probiert –> klappt einwandfrei...
VossBär
Beitrag von VossBär »
Eine Option wäre, das JPG mit einem geeigneten Programm als GIF abzuspeichern.
Bei der Größe fallen die ‚nur‘ 256 Farben nicht auf, und das ganze ist wesentlich kleiner.
Freut auch die anderen User, die nicht soviel Datenverkehr erzeugen müssen.
Viele Grüße, Marc
Vorsicht, es gibt zwei Hochladepunkte:
Oben ist das Hochladen des Avatars, unten das einer vergrößerten Variante die erst nach einem Klick auf den Avatar angezeigt wird. Du benötigst die obere Variante. Bitte den Avatar vorher auf 100x100 Pixel verkleinern - ich könnte mir vorstellen dass es daran scheitert.
Vlt. hilft es von .jpg auf .png umzustellen. Im file explorer einmal Rechsklick auf das Bild -> rename (bzw. "umbenennen" oder was da bei euch in Deutsch steht) -> .png ohne Leerzeichen hinter den Namen anfügen.
rautatie
Vielen Dank. Ich werde es morgen erneut probieren (muss gleich weg und hab heute keine Zeit mehr).
Wo ist das Problem?
218 466-1 @ 1 Aug 2019, 15:58 hat geschrieben: Vlt. hilft es von .jpg auf .png umzustellen. Im file explorer einmal Rechsklick auf das Bild -> rename (bzw. "umbenennen" oder was da bei euch in Deutsch steht) -> .png ohne Leerzeichen hinter den Namen anfügen.
Au das tut einfach weh....
Jpg und png sind zwei gänzlich unterschiedliche Sachen... Zwar kann man das einfach umbennen aber das die Anzeige dann überhaupt noch funktioniert liegt nur daran das es in der Datei selbst nochmal steht was es ist. Sprich das ist einfach Pfusch wenn dann mit einem programm (paint etc) neu als png oder jpg speichern
einen_Benutzernamen
Ich empfehle dir hier eher ein Programm zu verwenden das es dann später auch noch funktioniert.
https://www.getpaint.net
Wichtig ist sich das File genau anzuschauen manchmal geben die Programme komische Datein raus die nicht 100% einen standart entsprechen.
