InterCity-Zug in Dulliken getrennt
magra
Beitrag von magra »
SBB Online
jadefalcon
Beitrag von jadefalcon »
Hm, wenn die Wagen wieder gekuppelt werden konnten, kann die Kupplung wohl nicht gebrochen sein - ich vermute daher eher, dass sie nicht ausreichend stramm geschraubt worden war und sich selbst ausgehängt hat.
magra
Beitrag von magra »
Die Kupplungen müßten doch eigentlich doppelt vorhanden sein. Also könnte sie auch gebrochen sein.
jadefalcon
Nee, also, bei den Schraub- bzw. Hakenkupplungen wird immer nur das Vorgelege des einen Wagens verwendet.
magra
Beitrag von magra »
Wenn die aber gebrochen ist, kann doch mit der vom anderen Wagen wieder gekuppelt werden. Oder liege ich da falsch?
Warum mußte der Zug überhaupt von einem Rettungszug geschleppt werden.
jadefalcon
magra @ 5 Aug 2003, 21:32 hat geschrieben:
Genau darauf wollte ich hinaus ;) . Entweder die Kupplung war nicht richtig festgedreht, oder der eine Kupplungshaken ist gebrochen. Solang aber in dem Fall das Vorgelege des einen Wagens noch da ist, kann man das verwenden.
ET 481
Beitrag von ET 481 »
bei der DB wird immer nur ein Kupplung benutzt, bei der Rhätischen Bahn (Schweiz) werden beide benutzt. Da gibt es aber noch Mittelpuffer mit entsprechender 'Ausbuchtung. Sieht sehr interessant aus...
Was ich nicht verstehe: Warum musste der Zug vom Rettungszug geschleppt werden? Die Lok des Zuges war doch wohl nicht kaputt, die haette den doch selber weiter ziehen koennen, oder wurde der auif ein nicht elektrifiziertes Gleis gebracht?
Bopris
magra
Beitrag von magra »
04.08.2003 12:25
Intercity während der Fahrt getrennt
Quelle
magra
Beitrag von magra »
Communiqué vom 07.08.2003
Ursache der Zugtrennung in Dulliken bekannt
SBB
magra
Beitrag von magra »
Zur Trennung eines Intercity-Doppelstockzugs während der Fahrt in Dulliken äusserten sich die SBB-Verantwortlichen gestern – mit Hinweis auf die laufende unabhängige Untersuchung durch das Uvek zurückhaltend. Fest stehe, dass kein technischer Defekt vorgelegen habe, sagte Handschin. Zwei Hypothesen stünden im Vordergrund: Entweder seien die beiden Waggons nur via Personenübergang gekuppelt gewesen, was aber wohl schon beim Rangieren zur Trennung geführt hätte, oder aber ein Schlag von unten habe die Kupplung gelöst.
Entkupplungsgleis nun auch bei der großen Bahn ????????
magra
Beitrag von magra »
Reisende bei erneuter Zugtrennung von SBB-Intercity verletzt
Link
