Ammerseebahn
ralf.wiedenmann
Beitrag von ralf.wiedenmann »
Ich hab mal ein neues Thema aufgemacht, die bisherigen Themen nach Bahngesellschaften (BRB) macht ja wenig Sinn, da immer mal die Betreiber wechseln.
Die Ammerseebahn ist im Deutschlandtakt mehrmals erwähnt. Das zumindest steht im Abschlussbericht zum 3. Gutachterentwurf Deutschlandtakt: https://downloads.ctfassets.net/scbs508bajs...1-00_gesamt.pdf
Siehe ab S.233 gemäss pdf-Nummerierung:
Infrastrukturliste: Nicht bedarfsplanrelevante Maßnahmen
Entwurf
Die hier aufgeführten Maßnahmen sind im Zielfahrplan Deutschlandtakt unterstellt und dienen dem Schienenpersonennahverkehr. Sie wurden auf Basis der von den Ländern / Aufgabenträgern gemeldeten Angebotskonzepten gemäß Zielfahrplan fahrplanbasiert abgeleitet (Basis: 3. Gutachterentwurf). Es liegt weder eine unmittelbare noch eine mittelbare Wirkung für den SPFV / SGV vor. Sie sind damit nicht bedarfsplanrelevant und wurden nicht mit bewertet. Demnach liegen keine Aussagen über deren gesamthafte Wirtschaftlichkeit vor.
Das heisst im Klartext: Diese Massnahmen müssen grösstenteils von Bayern finanziert werden. Wenn sie ins GVFG aufgenommen werden, finanziert das Bund mit.
[/QUOTE]Mering - Weilheim
Verkehrliches Ziel laut Zielfahrplan: Verbesserung der Knoteneinbindung des SPNV in Weilheim, Beschleunigung Mering – Walleshausen um 1 Minute
Beschreibung der Maßnahme: Geschwindigkeitserhöhung Mering – Walleshausen
Mering - Weilheim
Beschreibung der Maßnahme: Ausrüstung für schnelle gleichzeitige Einfahrten und schienenfreie
Zugänge in Walleshausen
Mering - Weilheim
Verkehrliches Ziel laut Zielfahrplan: Verbesserung der Knoteneinbindung des SPNV in Weilheim, Beschleunigung Walleshausen – Schorndorf um 1 Minute
Beschreibung der Maßnahme: Geschwindigkeitserhöhung Walleshausen – Schorndorf
Mering - Weilheim
Zugänge Schorndorf
Meringring - Weilheim
Beschreibung der Maßnahme: Zusätzliche Weichenverbindung im Nordkopf Weilheim für parallele
Einfahrt der Züge aus Richtung Geltendorf auf Gleis 3 und von München auf Gleis 2
ralf.wiedenmann
Re: Ammerseebahn
Ammerseebahn soll modernisiert werden.Ausschreibung Projektsteuerungsleistungen im TED vom 27.3.2023:
Dazu gehört der Abschnitt Geltendorf - Weilheim auf der Strecke 5370. Geplant ist ca. 25km Oberbau, teilweise mit PSS, 6 Weichen und 13 Bahnübergangsbeläge zu erneuern. Die Umbaumaßnahmen sollen in 2024 stattfinden und bis Ende 2024 abegeschlossen sein. Der Leistungsumfang enthält zu den in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen außerdem die Koordination und Abstimmung mit den öffentlich Beteiligten zu den Erneuerungen der Bahnübergangsbelege. Hinzu kommt die Steuerung der Umweltplanung, d.h. Übernahme der Koordination zwischen Umweltplanung und den zwei zuständigen Unteren Naturschutzbehörden. Außerdem soll bei den Ausschreibungen der Grundlagenermittlungen zu den Bereichen Baugrund, Vermessung, Schall und Erschütterung, Hydrologie, Kampfmittel und Umweltplanung unterstütz werden und die Druchführung koordiniert werden. Sollten dazu Planungsbesprechungen oder vor Ort Termine notwendig sein, sind diese wahrzunehmen. In Vorbereitung auf die Umsetzung der Maßnahme, ist bei der Ausschreibung des Bau-AN, der BÜW und der Sicherungsleistung zu unterstüzten und die Materialbestellungen vorzunehmen.
Siehe: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTIC ... =0&tabId=0
Re: Ammerseebahn
Bei der Gelegenheit = Vollsperrung könnte man ja eigentlich auch gleich noch die Lücke elektrifizieren und in (Neu)Greifenberg und Wielenbach wieder je einen Bahnhof mit Bahnsteigen und Kreuzungsmöglichkeit einbauen ... *duck+weg*
Re: Ammerseebahn
In anderen Ländern hätte man für das Geld, was hierzulande drei Gutachten und ein Planfeststellungsverfahren kosten, einfach im Zuge der Modernisierung eine Wäscheleiche aufgehängt und gut ist
Re: Ammerseebahn
Rohrbacher hat geschrieben: ↑03 Apr 2023, 02:10 (Neu)Greifenberg und Wielenbach wieder je einen Bahnhof mit Bahnsteigen und Kreuzungsmöglichkeit einbauen ...
Wielenbach seh ich nur einen Haltepunkt mit P&R. Das Geld für einen Bahnhof könnte man anderweitig verbraten.
Soviel Kapazitätsmangel wird da hinten dann auch nicht herrschen.
Re: Ammerseebahn
Auer Trambahner hat geschrieben: ↑03 Apr 2023, 09:34 Wielenbach seh ich nur einen Haltepunkt mit P&R. Das Geld für einen Bahnhof könnte man anderweitig verbraten.
Du musst der FDP den Sparsamen irgendwas zum Einsparen reintun, was hinterher keinen stört, wenn's fehlt. ;-)
Re: Ammerseebahn
Beim Bhf Neugreifenberg könnens doch noch genug einsparen?
cretu
Re: Ammerseebahn
Beitrag von cretu »
Auer Trambahner hat geschrieben: ↑03 Apr 2023, 17:25 Beim Bhf Neugreifenberg könnens doch noch genug einsparen?
Oder wir sparen alle RB-Linien einfach ein und lassen dafür auf den SFS die Züge doppelt so oft fahren? Da wird doch dann erst richtig Geld gespart. Im FV verdient die Bahn, im Regionalverkehr kann man Instandhaltung der Strecke, unwirtschaftliche Linien usw. einfach rationionalisieren!
ralf.wiedenmann
Re: Ammerseebahn
Nun kommt die Modernisierung und Vollsperrung zwischen August und Dezember: PM der DB vom 23.2.24; https://www.deutschebahn.com/de/presse/ ... n-12703990
ralf.wiedenmann
Re: Ammerseebahn
Nach der Vollsperrung von August bis Dezember kommt es 2025 nochmal zu Bauarbeiten:
Aufgrund des großen Umfangs der Modernisierungsarbeiten hat sich die DB entschieden, die Bautätigkeiten auf zwei Jahre aufzuteilen. Somit stehen auch 2025 noch einmal Baumaßnahmen an. Zum genauen Zeitpunkt laufen aktuell die Abstimmungen.
Siehe PM der DB vom 5.7.24: https://www.deutschebahn.com/de/presse/ ... t-12954050
Fahrgast
Re: Ammerseebahn
Beitrag von Fahrgast »
die Ammerseebahn ist ja bis zum 14.12.2024 zwischen Geltendorf und Weilheim wegen Bauarbeiten gesperrt.
https://www.brb.de/de/neuigkeiten/bauar ... 14-12-2024
Zusätzlich ist jetzt seit heute der Abschnitt Peißenberg bis Schongau wegen "Infrastrukturschäden" bis voraussichtlich 18.08. gesperrt.
https://www.brb.de/de/fahrplaene/linien ... b-83-rb-67
Weiß jemand, wie die Fahrzeuge, die den Abschnitt Weilheim - Schongau bzw. aktuell nur noch Weilheim - Peißenberg bedienen, zur Wartung / zum Tanken usw. nach Augsburg kommen? Über Pasing oder über die Fuchstalbahn (aber das geht ja zumindest die nächsten Tage auch nicht).
GT6M
Re: Ammerseebahn
Beitrag von GT6M »
Fahrgast hat geschrieben: ↑14 Aug 2024, 22:24 die Ammerseebahn ist ja bis zum 14.12.2024 zwischen Geltendorf und Weilheim wegen Bauarbeiten gesperrt.
Also eigentlich via Fuchstalbahn aber jetzt geht ja nur via MPAS wobei ich nicht ausschließe ob man nicht auch zwischen Weilheim und Peißenberg auf SEV umsteigt
Im Ranking der häufigsten kurzfristig gesperrten Strecken müsste die Pfaffenwinkelbahn ganz weit vorne sein 2017, 2020 und 2021 war sie zusätzlich aufgrund von Bauarbeiten wochenlang gesperrt. Wo ist das Geld investiert worden? Est Peißenberg, peiting ost zurückgebaut, Bahnsteig erneuert sonst noch was?
Um 2010 +/- war sie auch Monatelang gesperrt da in schongau die lechbrücke neugebaut wurde
Valentin
Re: Ammerseebahn
Beitrag von Valentin »
Wie kommen jetzt die Fahrgäste nach Schongau? Wie ich höre, hakt es mit dem SEV. Es soll keiner bereitstehen/ organisiert sein, berichtet ein gestrandeter.
Der verkehrenden Zug bis nach Peißenberg soll dazu auch noch früher als im Fahrplan angegeben in Weilheim abgefahren sein - beinahe Anschlussverlust
panurg
Re: Ammerseebahn
Beitrag von panurg »
Und wieder einmal gibt es eine infrastrukturbedingte Streckensperrung auf der Ammerseebahn.
Der Bahndamm auf der Strecke scheint bei geotechnisch aktiven Tierarten wohl sehr beliebt zu sein... 8)
ralf.wiedenmann
Re: Ammerseebahn
Pfaffenwinkelbahn: DB InfraGO saniert ab dem 20. Juli Bahndamm und Gleise
Aufwendige Arbeiten zur Stabilisierung des Gleisuntergrunds • Bayerische Regiobahn richtet bis 12. Dezember Ersatzverkehr mit Bussen ein
Am 20. Juli starten die umfangreichen Sanierungsarbeiten an der Pfaffenwinkelbahn. Der Betrieb auf der Strecke zwischen Augsburg und Schongau ist derzeit durch mehrere Langsamfahrstellen beeinträchtigt, weshalb der Fahrplan angepasst werden musste. Damit die Züge wieder schneller fahren können, muss der Gleisuntergrund aufwendig stabilisiert werden. Vom 20. Juli bis voraussichtlich 12. Dezember saniert die DB InfraGO den Bahndamm zwischen Weilheim und Peißenberg und erneuert dabei auch Schienen, Schwellen und Schotter. Die Strecke ist in dieser Zeit vollständig gesperrt, die Bayerische Regiobahn (BRB) richtet einen Ersatzverkehr mit Bussen ein.
Siehe PM der DB vom 8.7.2026: https://www.deutschebahn.com/de/presse/ ... --13965394
