[B] S-Bahn-Zug brennt in voller Ausdehnung
DT4.6
Beitrag von DT4.6 »
Gegen 7 Uhr ist im S-Bahnhof Anhalter Bahnhof ein S-Bahn-Wagen in Flammen aufgegangen. Der Zugführer konnte 30 Personen über Notausgänge retten, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr ist mit 200 Personen sowie 50 Fahrzeugen vor Ort. Der Zugverkehr ist zwischen Potsdamer Platz und Yorckstr. (Großgörschenstr.) / Papestr. eingestellt. Die S2 verkehrt Blankenfelde - Papestr. und Nordbahnhof - Bernau, die S1 Potsdam - Yorckstr. und Potsdamer Platz - Oranienburg, die S25 Lichterfelde Süd - Priesterweg und Schönholz - Henningsdorf.
EDIT: Es gibt 3 Verletzte, der Brand ist gelöscht, jetzt wird der Bahnhof nach Personen durchsucht.
DT4.6
Beitrag von DT4.6 »
Mittlerweile ist auch die Beleuchtung in Betrieb, Strom gibts auch wieder. In Kürze werden die Aufräumarbeiten beginnen, der Zugverkehr wird gegen Mittag wieder aufgenommen.
MFG Dennis
DT4.6
Beitrag von DT4.6 »
Neue Infos: Ab 14 Uhr werden Ersatzbusse eingesetzt. Bis dahin wird empfohlen, alternativ Verbindungen zu nutzen. Näheres ist derzeit nicht bekannt.
7. Bauserie
Beitrag von 7. Bauserie »
Erstmal danke für die Infos.
Hast Du die Berichte selbst formuliert?
Oder anders gefragt: Wenn nicht, woher kommen diese? Eine Quellenangabe gehört normalerweise eigentlich dazu.
Gez.
7. Bauserie.
Der Held vom Erdbeerfeld.
Bis zu 70 Menschen aus brennendem Zug gerettet:
Süddeutsche Zeitung
@DT 4.6:
Zur Bitte von 7. Bauserie guckst Du auch hier.
Gruß vom
Rathgeber Bild
DT4.6
Beitrag von DT4.6 »
Die Berichte habe ich selber formuliert und habe dabei auf Quellen wie bahninfo.de, abendblatt.de Ticker, und Radio zurückgegriffen.
Sorry, es tut mir leid, das ich keine Quellen angegeben habe.
Ich werde natürlich weiter darüber berichten, wenn es etwas neues gibt. Sicher ist bisher, das es ein Triebzug der Baureihe 480 war. Und da er nicht der erste ist, der ausgebrannt ist, tragen diese Züge den Spitznamen "Toaster". ;)
Die Angaben über die geretteten Fahrgäste differieren doch sehr:
Tagesspiegel
Auf der Seite der Berliner Feuerwehr ist ein mit einigen Bildern versehener Bericht zu finden: http://www.berliner-feuerwehr.com/914.html
Flok
Beitrag von Flok »
@DT4.6:
Sag mal, hast du die Überschrift auch selbst gekünstelt, oder wurde die von irgendwelchen Medien schon verwendet? ;)
Warum brennen denn diese "Toaster" so oft?
Beitrag von 103 115-2 »
Flok @ 10 Aug 2004, 16:52 hat geschrieben: Warum brennen denn dieser "Toaster" so oft?
Moin Flok
es heißt, das die brutalen Heizungen dran schuld sind, das die dinger brennen. Was aber im Sommer eigentlich keine Ursache sein kann. Man kann aber in den meißten fällen von techn. Defekten unterschiedlichster Art ausgehen.
burmanyilmaz
Beitrag von burmanyilmaz »
Die Heizungen der 480 funktionieren mit der Energie, die beim Bremsen erzeugt wird. So kann es möglich sein, dass ein technischer Defekt, der mit dem Bremssystem in Verbindung steht, das Feuer ausgelöst hat, auch wenn natürlich die Heizung aus war. Schon 2 oder 3 Jahren ist ein 480er, ebenfalls an der Yorckstr., nur kurz vor dem Tunnel, in Brand geraten, weil sich die Heizung entflammt hatte.
Fürn Jens!
Beitrag von 423176 »
Ich finde Diskussionen über die Urschache auch immer wieder interessant, aber Spekulationen helfen nicht! Es kann von Glück gesprochen werden, dass es keine Toten gab. Herr Mehdorn lobte den Lokführer im Fernsehen und freut sich, dass die Bahn doch so gutes Personal hat.
Warten wir mal die offizielle Bekanntgabe der Ursache ab...ist besser.
DT4.6
Beitrag von DT4.6 »
Zurzeit wird das betroffene Viertel rollfähig gemacht. Gegen 21 Uhr wird der Zug zur Betriebswerkstatt Wannsee geschleppt. Der Bahnhof Anhalter Bahnhof wird mindestens bis zum Wochenende gesperrt bleiben.
Bei der Berliner Abendschau im rbb gab es einen 10-minütigen ausführlichen Bericht, auch mit vergangenen Unfällen/Bränden und dem Studiogast Ingo Priegnitz, dem Sprecher der Berliner S-Bahn.
Die Sendung wird heute Nacht von 0Uhr bis 0Uhr30 wiederholt!
423176 @ 10 Aug 2004, 18:12 hat geschrieben: Herr Mehdorn lobte den Lokführer im Fernsehen und freut sich, dass die Bahn doch so gutes Personal hat.
Das Personal hat in diesem Fall sehr verantwortungsbewusst und uneigenmächtig gehandelt um die Fahrgäste zu retten. Wegen der 3 Rauchvergiftungen kann niemandem ein Vorwurf gemacht werden. Das konnte auch das Personal nicht verhindern. Glückwunsch an das Personal, eine glanzleistung. Die Frage ist ob jeder TF so uneigenmächtig gehandelt hätte.
ET 474
Beitrag von ET 474 »
Es handelt sich laut http://www.nahverkehrsbahnen-berlin.de um den 480 050.
Schneggal
Beitrag von Schneggal »
von burmanyilmaz: Die Heizungen der 480 funktionieren mit der Energie, die beim Bremsen erzeugt wird. So kann es möglich sein, dass ein technischer Defekt, der mit dem Bremssystem in Verbindung steht, das Feuer ausgelöst hat, auch wenn natürlich die Heizung aus war.
Mal eine Frage, das hört sich ja nach Bremswiderstandsheizung an? Der Motor speist beim Bremsen den Strom als Generator auf einen Widerstand und mit dem wird dann geheizt. Is das bei den 480ern auch so?
Aber dass da gleich so ein Brand entstehen könnte....(auch wenns Spekulationen sind)...
Bei den 420ern rauchts beim Bremsen ja auch öfter, sind oft verdreckte Widerstandslüfter ...
Wenn die 480er schon den Spitznamen "Toaster" haben, is aber doch mit der Konstruktion was nicht in Ordnung :blink:
Dass bei dem Unglück niemand umgekommen ist, ist ja nur gut für die Bahn. Manchmal hat man den Eindruck, die Medien suchen richtig danach, etwas schlecht zu machen... :unsure:
Schönen Abend, Schneggal
103 115-2 @ 10 Aug 2004, 20:20 hat geschrieben: Das Personal hat in diesem Fall sehr verantwortungsbewusst und uneigenmächtig gehandelt um die Fahrgäste zu retten. [...] Die Frage ist ob jeder TF so uneigenmächtig gehandelt hätte.
Ich erlaube mir mal ganz kurz eine kleine Kritik: Uneigenmächtig hat der Tf bestimmt nicht gehandelt, denn dann hätte er ja auf Anweisung gehandelt. Du meinst bestimmt uneigennützig, denn wenn man was zum Wohle eines anderen tut (Rettung von Fahrgästen aus einer gefährlichen Situation kann man da ruhig dazu zählen) nennt man das eher so. ;)
Und wenn der Herr M. mal mehr mit der Bahn reisen würde statt zu fliegen, dann würde er sein Personal auch besser kennen und müßte nicht erst in einer solchen Situation zu der Erkenntnis kommen, wie gut sein Personal wirklich ist. Aber gut, das ist jetzt ein völlig anderes Thema.
Man kann echt von Glück reden, das da echt nicht mehr passiert ist, zur besten Uhrzeit mitten in Berlin. Zur Ursache kann man derzeit nur Spekulieren, um mal etwas für Zündstoff zu sorgen, es muß ja nicht immer die Technik sein, es soll ja auch Fahrgäste geben die ausprobieren wollen ob denn so ein Zug brennbar ist. Okay, zugeben, ist ein bißchen sehr weit hergeholt, aber möglich ist das ja auch.
Edit: Buchstaben hinzugekauft
DT4.6
Beitrag von DT4.6 »
Es gibt mehrere Varianten, u.a. heißgelaufenes Drehgestell, usw.´
So ein Exemplar hatte sich 1992 einfach im Stand selbst entzündet. Seitdem sind insgesamt 4 Züge in Flammen aufgegangen, wovon nur einer gerettet werden konnte.
Grüße aus Hamburg
Dennis
DT4.6 @ 10 Aug 2004, 21:23 hat geschrieben: Es gibt mehrere Varianten, u.a. heißgelaufenes Drehgestell, usw.
Nein, das halte ich für vollkommen unrealistisch, um nicht zu sagen unmöglich. Heißläufer könnte es schon geben, dann würde der Zug aber entgleisen, und nicht in Flammen aufgehen. Interessant wäre es, wo der Brand entstanden ist. Wars im Fahrgastraum, in der Unterflur oder wo? :blink: :ph34r:
P.S.: Was heißt es eigentlich, wenn ein S-Bahn-Zug in voller Ausdehnung brennt? :unsure: Ich kann mir darunter nicht viel vorstellen.
Schneggal
Wo der Brand entstanden ist, müsste doch feststellbar sein. Das mit der Brandstiftung ist natürlich auch so eine Sache...aber das lässt sich doch sicher finden...
CU Schneggal
DT4.6
Beitrag von DT4.6 »
Bisher ist davon die Rede, das der Brand im mittleren Fahrgastraum ausgebrochen ist. Außerdem soll es schon im Bahnhof Potsdamer Platz zu Rauchentwicklung gekommen sein.
Die Strecke Potsdamer Platz - Yorckstr./Papestr. bleibt bis auf weiteres gesperrt, nähere Infos gibt es am Mittwoch.
PS: Den Ausdruck "in voller Ausdehnung" hab ich übernommen. ;)
MFG Dennis
Beitrag von VT 609 »
ET 423 @ 10 Aug 2004, 21:31 hat geschrieben: Was heißt es eigentlich, wenn ein S-Bahn-Zug in voller Ausdehnung brennt? :unsure: Ich kann mir darunter nicht viel vorstellen.
Ich hab mir gerade die Bilder auf der Seite der Berliner Feuerwehr angeschaut. Der Zug ist wohl komplett ausgebrannt. Ich denke, das war mit "in voller Ausdehnung brennen" gemeint.
423-Kutscher @ 10 Aug 2004, 20:21 hat geschrieben: Ich erlaube mir mal ganz kurz eine kleine Kritik: Uneigenmächtig hat der Tf bestimmt nicht gehandelt, denn dann hätte er ja auf Anweisung gehandelt. Du meinst bestimmt uneigennützig, denn wenn man was zum Wohle eines anderen tut (Rettung von Fahrgästen aus einer gefährlichen Situation kann man da ruhig dazu zählen) nennt man das eher so. ;)
Stimmt, ich meine auch uneigennützig, wo hab ich heut nur meinen Kopf? :unsure: Danke für die Verbesserung :)
ET 481
Beitrag von ET 481 »
Den Spitznamen 'Toaster' hat man der Baureihe nur verpasst, weil der Rauch beim Brand aus den seitlichen Gittern am Dach rausquoll, hat halt Ähnlickeit mit einem Toaster...
burmanyilmaz
Das Heizungssystem müsste auch ausgewechselt werden, auch wenn die Ursache noch nicht feststeht, ist es doch ein Gefahrenpunkt beim 480er.
Ich finde aber , dass gerade dieses Unglück zeigt, wie wichtig Personal auf Bahnhöfen ist, denn was wäre gewesen, wenn der Zug computergesteuert gewesen wäre und es kein Bahnsteigpersonal mehr gäbe??? Bei der U-Bahn größtenteils durchgesetzt, bei der S-Bahn teilweise mit noch weiteren Planungen, gibt es ja auf vielen Bahnhöfen nur noch SOS-Säulen. Man sollte sich gründlich überlegen, ob das ein guter Schritt ist...
Fürn Jens!
MünchnerFreiheit
Was mich ein wenig wundert - ich hätte nicht gedacht, daß sich soviel brennbares Material in den Einbauten befindet, d.h. mich wundert, daß sämtliche (Innen-) Verkleidungen brennen können.
Gruß Flo
Chep87
Beitrag von Chep87 »
Merke: Alles ist brennbar, das eine mehr, das andere weniger. Das eine brauch eine höhere Anfangstemperatur, das andere eine niedrigere. Einige Schwelen vor sich hin, einige lodern sofort in einer Stichflamme auf...
... genau. Und Züge sind nicht nicht brennbar, sondern schwer entflammbar.
Feuer-Inferno in der Berliner S-Bahn:
BZ
Überall Qualm, ich hatte Angst um mein Leben:
Berliner Kurier
S-Bahn-Brand durch technischen Defekt
Der Tagesspiegel
aus urheberrechtlichen Gründen wurden die Zitate gelöscht
