[M] 423er mit Anfahrproblemen
heute abend saß ich in einer S7, die ein recht merkwürdiges Anfahrverhalten zeigte:
Das Losfahren aus jedem Bahnhof gestaltete sich so, daß der Zug erst kurz beschleunigte, dann aber wieder schnell zum Stehen gebracht wurde. Das Spiel wiederholte sich ein bis drei Mal, erst dann konnte der Zug normal weiterfahren.
Was war denn da los?
Planmäßige Fahrten S5 im Berufsverkehr: 2025: 33%; erstes Halbjahr 2026: 30%
- Tigerente290
Also wer diesen Unsinn mit der Haltebremse in die Welt gesetzt hat, würde mich schon mal interessieren. Es liegt definitiv nicht daran, sondern am Vierquadrantensteller (das Ding, das aus dem Einphasenwechselstrom den Gleichstrom macht). Darüber hinaus wird eine kontrollierte, sehr kurze Kurzschlußspannung vom Computer auf die Traktionswicklungen des Trafos gegeben, um das Werk (aus Wechselstrom mach Gleichstrom) gut zu vollenden. Da dieser Vorgang ja vom Computer gesteuert wird (muß alles 100%ig passen), kann es manchmal passieren, daß das Tfz nach kurzem Anfahren wieder stehenbleibt, weil Kollege Computer meint, jetzt sei ihm ein Fehler passiert, und schaltet somit die Leistung ab. Die Abhilfemaßnahme: Fahr-/Bremsschalter kurz in 0-Stellung und dann wieder aufschalten; dann gehts (oder auch nicht; dann nochmal probieren).Puky @ 19 Oct 2004, 21:12 hat geschrieben: Die Haltebremse hat nicht ausgelöst. Der 423 fährt eigentlich gegen eine angelegte Bremse an, die sich dann aber gleich löst, (2 bar glaub ich), aber da scheint es nicht geklappt zu haben. Is öfters mal..
- mellertime
War das zufällig gegen 19Uhr40 am Ostbf.?Christoph @ 19 Oct 2004, 21:01 hat geschrieben: heute abend saß ich in einer S7, die ein recht merkwürdiges Anfahrverhalten zeigte:
Tf der Münchner S-Bahn.
- Tigerente290
@Puky: Wie ET423 schon schrieb hat das überhaupt nichts mit der Haltebremse zu tun, denn das kann auch passieren wenn man die Haltebremse vorher löst (kurzes Aufschalten auf ca. 10kN).
Auch kann sowas passieren, wenn der Zug schon etwas scheller ist, dann merkt man nur das die komplette Leistung weg ist und das Fahrzeug rollt weiter.
Und was Dir dein Berufsschullehrer erzählt hat, naja, die sind auch nicht immer auf dem Laufenden (zum Vergleich: wenn mein Berufschullehrer Bereich Technik von einer Baureihe 112 gesprochen hat, meinte er die E10.12 aber nicht das, was seit über 10 Jahren unter dieser Bezeichnung auf deutschen Schienen unterwegs ist, da kam es regelmäßig zu Fehlinformationen und Mißverständnissen
Ansonsten ist den Ausführungen von ET423 nicht's hinzuzusetzten.
Nein, 18:26 Ostbahnhof, Richtung stadtauswärts.mellertime @ 19 Oct 2004, 22:34 hat geschrieben:War das zufällig gegen 19Uhr40 am Ostbf.?Christoph @ 19 Oct 2004, 21:01 hat geschrieben: heute abend saß ich in einer S7, die ein recht merkwürdiges Anfahrverhalten zeigte:
Aber vielleicht war sie auf dem Rückweg um 19:40 wieder am Ostbahnhof?
18:26 nach Aying, ist plan um 19:32 wieder am Ostbahnhof (19:34 nach Wolfratshausen)Christoph @ 20 Oct 2004, 21:04 hat geschrieben: Nein, 18:26 Ostbahnhof, Richtung stadtauswärts.
Aber vielleicht war sie auf dem Rückweg um 19:40 wieder am Ostbahnhof?![]()
Und was Dir dein Berufsschullehrer erzählt hat, naja, die sind auch nicht immer auf dem Laufenden (zum Vergleich: wenn mein Berufschullehrer Bereich Technik von einer Baureihe 112 gesprochen hat, meinte er die E10.12 aber nicht das, was seit über 10 Jahren unter dieser Bezeichnung auf deutschen Schienen unterwegs ist...
Kenne ich beide nicht, ich habe im Norden gelernt. Aber solche "Fachkundigen Lehrkräfte" gibts sicher in mehreren Regionen.Flok @ 20 Oct 2004, 23:57 hat geschrieben:![]()
Das hört sich so nach Herrn G. (ein bayerisches Original) an... oder vielleicht noch Herr W. (etwas wie ein Maulwurf aussehend) Aber von der Art her, eher der erstere
- mellertime
Ah ja, dann war der das. Nach bestimmt 10-20 Anfahrversuchen, hat er erstal die Türen wieder freigegeben und der Fdl das Signal zurückgenommen. Nach nochmaligem Versuch ging es dann plözlich wieder und fuhr dann nach der S6 mit ca. +10 Richtung Wolle.423-Kutscher @ 20 Oct 2004, 23:27 hat geschrieben:18:26 nach Aying, ist plan um 19:32 wieder am Ostbahnhof (19:34 nach Wolfratshausen)Christoph @ 20 Oct 2004, 21:04 hat geschrieben: Nein, 18:26 Ostbahnhof, Richtung stadtauswärts.
Also ich hab mal gehört, dass das an der Synchronisation der Motoren liegt. Wenn sich die Motoren nicht einig sind, passiert das, dass er dann wieder stehen bleibt.
Ich denk mal, wenn die Bremse gelöst ist, ist sie auch gelöst und packt dann nicht nochmal zu, wie sich das manche vielleicht vorstellen.
Aber fährt der 423er nicht wirklich gegen seine Bremse an? Aufgrund fehlenden Steilstreckentasters? Wenn nicht, was is dann das immer für ein Knarzen und was für ein Widerstand, wenn er anfährt?? :ph34r:
*lg* Schneggal
*lg* Schneggal
Ist, wie gesagt, falsch.Schneggal @ 21 Oct 2004, 16:41 hat geschrieben: Also ich hab mal gehört, dass das an der Synchronisation der Motoren liegt. Wenn sich die Motoren nicht einig sind, passiert das, dass er dann wieder stehen bleibt.
Doch, das tut er. Hat aber hier auch keiner bestritten, daß er gegen seine Haltebremse anfährt. Der Hersteller hatte hier aber auch vorgesorgt und wenn man 10kN aufschaltet, löst sich die Haltebremse. Daß das viele Tf's nicht machen, hört man ja dann *knartsch* *kreisch*.Schneggal @ 21 Oct 2004, 16:41 hat geschrieben:Aber fährt der 423er nicht wirklich gegen seine Bremse an? Aufgrund fehlenden Steilstreckentasters? Wenn nicht, was is dann das immer für ein Knarzen und was für ein Widerstand, wenn er anfährt?? :ph34r:
Warum machen das denn so wenige Tfs? Für die Bremsen ist das sicherlich nicht gut, und ein angenehmes Fahrgefühl kommt dabei auch nicht rüber...ET 423 @ 21 Oct 2004, 17:42 hat geschrieben: Doch, das tut er. Hat aber hier auch keiner bestritten, daß er gegen seine Haltebremse anfährt. Der Hersteller hatte hier aber auch vorgesorgt und wenn man 10kN aufschaltet, löst sich die Haltebremse. Daß das viele Tf's nicht machen, hört man ja dann *knartsch* *kreisch*.
Weil sie es entweder nicht wissen (was ich nicht glaube), oder sie nicht wissen, daß das den Bremsen nicht wirklich gut tut, oder es ihnen, auf deutsch gesagt, $ch€!$$ egal ist.EasyDor @ 21 Oct 2004, 18:32 hat geschrieben: Warum machen das denn so wenige Tfs?
Überhaupt nicht; die Bremsen nutzen sich dadurch viel schneller ab und müssen öfters erneuert werden. Wie viel das vom natürlichen Verschleiß ausmacht, weiß ich natürlich nicht.EasyDor @ 21 Oct 2004, 18:32 hat geschrieben:Für die Bremsen ist das sicherlich nicht gut
8. Bauserie
Nein, weil es ihnen so beigebracht wurde. Wird wohl so in der vorläufigen Bedienungsanweisung gestanden haben. Diese ist bei mir leider schon vor längerer Zeit in die Ablage P gewandert, kann also leider nicht nachschauen.ET 423 @ 21 Oct 2004, 18:58 hat geschrieben:Weil sie es entweder nicht wissen (was ich nicht glaube), oder sie nicht wissen, daß das den Bremsen nicht wirklich gut tut, oder es ihnen, auf deutsch gesagt, $ch€!$$ egal ist.
In der neuen Bedienungsanweisung steht (Hab ich schonmal erwähnt, daß es für alles eine Vorschrift gibt? *grins*):
"Mit dem Fahr-/Bremsschalter wird der Sollwert für die Zugkraft eingestellt. Es wird ein mittlerer Wert vorgegeben, der das Lösen der Haltebremse bewirkt und den Triebzug komfortabel in Bewegung setzt."
Beim 423 gehts ja noch in Sachen "Fahrkomfort" beim Anfahren, aber beim 426 ist das eine mittelschwere Katastrophe. Bei letztgenanntem Plastikspielzeug mit Mikrowellensoundchip mußte ich mir doch tatsächlich mal von einem TPK die Frage gefallen lassen, warum ich denn den Fahrschalter nicht sofort komplett nach vorne lege!
se upp för tåg
@ ET 423:Doch, das tut er. Hat aber hier auch keiner bestritten, daß er gegen seine Haltebremse anfährt. Der Hersteller hatte hier aber auch vorgesorgt und wenn man 10kN aufschaltet, löst sich die Haltebremse. Daß das viele Tf's nicht machen, hört man ja dann *knartsch* *kreisch*.
Wie darf man sich das vorstellen? Werden dann die Bremsen beim Aufschalten auf 10 kN automatisch gelöst?
Wäre da ein Steilstreckentaster nicht besser gewesen? Auf diese Weise tauchen ja wieder neue Probleme auf. Man kann zwar einfach auch im Gefälle losfahren, aber wenn das viele Tf's in flachem Gebiet falsch machen, hat man ja unnötigen Verschleiß.
Mich würde mal interessieren, wieso der 423er keinen Steilstreckentaster mehr hat (stimmt doch, oder?). Gibt's da spezielle Gründe?
Schön's Wochenende, Schneggal
:ph34r: Au weia, dann revidiere ich hiermit meine Aussage! :blink:8. Bauserie @ 21 Oct 2004, 19:12 hat geschrieben: Nein, weil es ihnen so beigebracht wurde. Wird wohl so in der vorläufigen Bedienungsanweisung gestanden haben.
Genau so.Schneggal @ 22 Oct 2004, 15:29 hat geschrieben:Wie darf man sich das vorstellen? Werden dann die Bremsen beim Aufschalten auf 10 kN automatisch gelöst?
Auf den ersten Blick scheint es tatsächlich so zu sein, da gebe ich dir Recht. Aber auf den zweiten Blick gesehen wäre ein Steilstreckentaster nicht mehr in Ordnung gewesen. Neue Vorschriften machten es verbindlich, daß ein Fahrzeug auf keinen Fall bei Halt davonrollen darf. Somit wäre das mit dem Steilstreckentaster nicht mehr praktikabel gewesen, da der 423 ja kein richtiges Führerbremsventil mehr hat (womit ein 420-Tf im Gefälle einbremst). Somit kann man mit dem 423 nicht mehr einbremsen ==> daher die Haltebremse.Schneggal @ 22 Oct 2004, 15:29 hat geschrieben:Wäre da ein Steilstreckentaster nicht besser gewesen?
==> Hoffe, das war jetzt verständlich und nicht zu kompliziert. :ph34r:
:quietsch:
