[423] ZZA Versionen
Live aus TP
Beitrag von Live aus TP »
Vielleicht kennt sich einer von Euch mit den Dingern für den 423er etwas genauer aus.
Ist die Programmierung des vorderen und hinteren ZZA so star, dass sich außer dem normalen Text keine sonstigen Formatierungsmöglichkeiten ergeben? Ich meine damit z.B. die Darstellung der Liniennummer in einem Kasten oder auch das Einfügen von Sonderzeichen z.B. dem Fußball Piktogramm bzw. das Flugzeug für den Flughafen.
Wenn die Texte zu lang werden, wechselt nach meiner Kenntnis das System automatisch von Fett- in Normalschrift.
Die im Bau befindlichen 423 erhalten eine neue Anzeigergeneration, wie sie auch schon von den 425.3 bekannt ist. Wirkt sich das auf die Programmierung der Texte aus? Meines Wissen nach sind in der neuen Generation selbst bei Fettschrift die Zeichen nicht so breit, als bei den bisherigen Anzeigern...
FYI
Live aus TP
Die FIS-Anzeigen können nur die einprogrammierten Daten anzeigen. Wir können keine eigenen Wörter eintippen oder die Formatierung beeinflussen.
Was die Schriftgröße usw. betrifft, die neuen Anzeigen kenne ich noch nicht.
In Sachen Sonderzeichen habe ich mit ein bisschen googeln dieses Bild hier gefunden. Das ist allerdings ein 425er, ich weiß jetzt nicht, in wie weit das auf 423er übertragbar ist. Das Zeichensteht übrigens für Kurzzug. Geben tut es auf jeden Fall noch Vollzug (2x das Symbol hintereinander), und Vollzug mit unterschiedlichen Zielen (zweizeilig, obere Zeile das vordere Symbol wie im Bild, nur entsprechend der zweizeiligen Darstellung kleiner, das hintere Symbol nur umrandet, nicht ausgefüllt, untere Zeile andersrum).
stuttgarterbahn
Beitrag von stuttgarterbahn »
Also davon, dass ab einer bestimmten Textlänge die Schrift verkleinert wird sehe ich hier nix. Zumindest für innen könnte man Laufschrift nehmen, habe ich zumindest in NRW gesehen, S11 Neuss Rheinpark-Center als Laufschrift und auf der Stirnseite eines 423 dort "S7 Düsseldorf Flughafen Terminal" in zwei Zeilen geschrieben.
Hier in Stuttgart weiß man anscheinend nicht, wie man eine Laufschrift einprogrammiert, siehe "S1 G.-Daimler-Stadion oder "S3 N.Hohenacker", als ob es so ein Problem wäre, dass als Laufschrift umzuschreiben
Bhf TEME
Beitrag von Bhf TEME »
Sogar in Stuttgart weiß man, wie Laufschriften verwirklicht werden. Wer schon mal über Stuttgart-Zazenhausen gefahren ist, weiß wie das aussieht. Die Leute in Plochingen sind also sicher nicht unfähig Laufschriften zu programmieren. Vor allem ist "G.-Daimler-Stadion" im Gegensatz zu einer Laufschrift doch auf den ersten Blick ohne große Überlegungen zu lesen und zu verstehen. Bei Neustadt-Hohenacker kann man sich natürlich streiten, aber der normale Fahrgast (und ich) macht sich darüber keine Gadanken.
Chefanwender
Beitrag von Chefanwender »
stuttgarterbahn @ 6 Dec 2004, 15:44 hat geschrieben: "S3 N.Hohenacker"
Im Display steht "S3 Neust.-Hohenacker"
8. Bauserie
Beitrag von 8. Bauserie »
stuttgarterbahn @ 6 Dec 2004, 15:44 hat geschrieben:(...) Hier in Stuttgart weiß man anscheinend nicht, wie man eine Laufschrift einprogrammiert, siehe "S1 G.-Daimler-Stadion oder "S3 N.Hohenacker", als ob es so ein Problem wäre, dass als Laufschrift umzuschreiben
Welch unqualifizierter Beitrag! Einprogrammiert wird da nichts, ab einer bestimmten Länge fängt die Zeile von alleine an zu wandern. Mir ist ein abgekürztes "Neust.-Hohenacker" wesentlich lieber, als diese scheußliche Laufschrift. Leider ist man in Stuttgart bei den 425/426 nicht so konsequent wie bei den 423 - daher gibt es bei den 425/426 auch unzählige, hässliche Laufschriften, wie z.B. "Wendlingen(Neckar)" oder "Stuttgart-Zazenhausen". Was spräche dagegen, wenn dort nur "Wendlingen(N)" bzw. "S-Zazenhausen" stehen würde?
se upp för tåg
Live aus TP
...und wie sieht´s bei den Front-Anzeigern aus? Ist die Schrift zu lang,
a] wird der Text abgeschnitten?
b] wird eine Laufschrift erzeugt?
c] wird zweizeilig angezeigt?
d] kann nicht mehr weitergeschrieben werden?
Entdecke die Möglichkeiten...
Beitrag von VT 609 »
An den Seitenanzeigern wird der Text einfach abgeschnitten. Als die ET 423 noch neu in München waren, war nämlich
"S8 Flughafen (Munich Airport)"
als Zugziel gespeichert. Das ist im Zug selbst immer als Laufschrift durchgelaufen, an den Seitenanzeigern aber stand
"S8 Flughafen (Munich" [genau so, ohne schließende Klammer]
Das hat man relativ schnell geändert in "S8 Flughafen/Airport".
Bei den Frontanzeigern wird möglicherweise eine zweizeilige Schrift erzeugt; diese ist aber nicht besonders gut lesbar. Anfangs war nämlich im Münchner FIS als Zugziel
"S7 Höhenkirchen-Siegertsbrunn"
gespeichert, was am Frontanzeiger dann zweizeilig angezeigt wurde. Das hat man auch bald geändert in "S7 Höhenkirchen-S."; das paßt in eine Zeile.
Daniel-NRW
Beitrag von Daniel-NRW »
VT 609 @ 6 Dec 2004, 22:12 hat geschrieben: An den Seitenanzeigern wird der Text einfach abgeschnitten.
ja das stimmt. Als hier in NRW die 423er neu waren, stand an der S 11 Richtung Bergisch-Gladbach einfach nur "S11 Bergisch" drauf.....sah ein bisschen komisch aus :D
Daniel S
Beitrag von Daniel S »
Um nochmal zum Ursprungsthema zurückzukommen: Die Front- und Rückanzeige beim 423er kann simple Grafiken (zumindest theoretisch) darstellen. Ist der Text zu lang, wechseln die Displays auf zweizeilige Schrift -> ausreichend hohe Auflösung.
Die LED-Anzeigen im Inneren haben pro Buchstaben maximal 5x7 Pixel zur Verfügung. Da könnte man zwar theoretisch eine Grafik draus basteln, sie kann aber aufgrund der schlechten Auflösung nicht besonders komplex sein.
Die seitlichen Displays beim 423er sind, tja äähm, was genau sind das denn für welche? Ich würde mal auf 14-Segment-LCDs tippen. Hier kannst Du nichts anderes als Buchstaben anzeigen (außer irgendwelches Strichgewirr, aber ein Fußball wird da sicher nichts ;) )
Ciao :)
Daniel
Tigerente290
Beitrag von Tigerente290 »
Die Innendisplays haben bei der Haltestelle "St.-Martin-Straße" teilweise beim dem "ß" eine (S) angezeigt. Es war nicht bei allen so, mittlerweile wird das wegen dem neuen FIS wohl Geschichte sein.
jadefalcon
Beitrag von jadefalcon »
Hab mal ein Bild von 423 403 geschossen, damit ihr wisst, wovon hier schon die ganze Zeit die Rede ist:
Die Zielanzeigen sind definitiv nicht das bisher gewohnte Modell - zumindest bei den seitlichen ist (klein in einer Ecke) auch ein anderes Herstellerlogo angebracht (GSP, glaube ich) .
(Reines Dokumentarbild ohne irgendwelche fotokünstlerischen Ansprüche :D )
8. Bauserie
jadefalcon @ 7 Dec 2004, 13:32 hat geschrieben:Hab mal ein Bild von 423 403 geschossen, damit ihr wisst, wovon hier schon die ganze Zeit die Rede ist: (...)
Wär natürlich nicht schlecht, wenn Du auch noch ein Foto der Seitenanzeigen liefern könntest, vorne gibts offensichtlich keinen Unterschied. Aber das werden die gleichen Anzeigen wie bei den neuen 425 sein, also Matrix- anstatt Segmentanzeigen.
se upp för tåg
Daniel S
Also, wenn alle 423.3 mit Matrix-Anzeigen außen ausgestattet sein sollten, sind sie es definitiv nicht. Das wäre mir unter Garantie schon aufgefallen :D Bislang habe ich nur invertierte Segment-LCDs gesehen.
Ciao :)
Daniel
jadefalcon
8. Bauserie @ 7 Dec 2004, 13:43 hat geschrieben: Wär natürlich nicht schlecht, wenn Du auch noch ein Foto der Seitenanzeigen liefern könntest (...)
Kann ich die Tage mal machen (hoffentlich dann auch so, dass das Logo zu erkennen ist) .
Inwiefern meinst du, dass es sonst keinen Unterschied gäbe? Die frontseitigen ZZA sind doch ein anderes Modell als in den 423ern bis einschließlich Tz 396, oder meintest du was anderes?
Daniel S
jadefalcon @ 7 Dec 2004, 13:49 hat geschrieben: Inwiefern meinst du, dass es sonst keinen Unterschied gäbe? Die frontseitigen ZZA sind doch ein anderes Modell als in den 423ern bis einschließlich Tz 396, oder meintest du was anderes?
Die 423.3 haben die gleiche Frontanzeige wie die 423.1 und 423.2.
Ciao :)
Daniel
jadefalcon
Daniel S @ 7 Dec 2004, 15:01 hat geschrieben: Die 423.3 haben die gleiche Frontanzeige wie die 423.1 und 423.2.
Ja, aber die Tz ab einschließlich 397 aufwärts nicht.
Daniel S
Hmm, okay. Kann mir mal bitte jemand den Unterschied erklären?
Ciao :)
Daniel
Ich wollte mal fragen, ob der Tf eigentlich in die ZZA selber reinschreiben kann, was er will oder ob er nur aus den vorgegebenen titeln auswählen kann.
gmg @ 13 Oct 2005, 15:53 hat geschrieben: Ich wollte mal fragen, ob der Tf eigentlich in die ZZA selber reinschreiben kann, was er will oder ob er nur aus den vorgegebenen titeln auswählen kann.
Wie schon vielfach im Forum erwähnt wurde, gibt es nur die vorprogrammierten Ziele, aus denen das Zugziel gewählt werden kann. Dazu kommt noch eine Hand voll Spezialtexte wie "Die neue S-Klasse" oder "ET423 in Fahrt". Aber das steht schon mehrfach im Forum, z.B. hier.
Schneggal
Beitrag von Schneggal »
Gibt's inzwischen noch andere Sonderziele als die im Link angegebenen?
*lg* Schneggal
Aha! Jetzt habe ich noch eine Frage zu den ZZA: Wenn ein 423 an der vorletzten Station abfährt, hat er, soviel ich boebachtet habe immer schon die Endstation von der Gegenrichtung im ZZA. Beispiel eine S8 fährt von Malching nach Nannhofen und hat dann schon "S8 Flughafen" als Endstation im ZZA stehen. Ist das ein automatischer Vorgang oder liegt das daran, dass die Tfs es nicht abwarten können den ZZA umzustellen?
dumsel
Beitrag von dumsel »
Die Tfs können es nicht abwarten, bis sie am Endbahnhof sind ;).
Oder die Fahrgäste motzen dann in Nannhofen rum, warum die S-Bahn nicht zum Flughafen fährt.
Such Dir was aus :).
BajK
Beitrag von BajK »
scheint mir auch so zu sein, als ich letztens mit der S1 (Stuttgart) nach Herrenberg gefahren bin (was wieder klar war: in dem Abteil, in dem ich saß war die Klimaanlage futsch - Genauso wie im ICE..) war vor Nufringen schon "Nicht einsteigen" und am 2. Zug wieder "S1 Plochingen" drauf ... hehe
Koffer.
Froschkönig
Beitrag von Froschkönig »
gmg @ 14 Oct 2005, 14:00 hat geschrieben: Aha! Jetzt habe ich noch eine Frage zu den ZZA: Wenn ein 423 an der vorletzten Station abfährt, hat er, soviel ich boebachtet habe immer schon die Endstation von der Gegenrichtung im ZZA. Beispiel eine S8 fährt von Malching nach Nannhofen und hat dann schon "S8 Flughafen" als Endstation im ZZA stehen. Ist das ein automatischer Vorgang oder liegt das daran, dass die Tfs es nicht abwarten können den ZZA umzustellen?
Ist für den Tf zumindest in München so vorgeschrieben.
Der Zug soll in den Endbahnhof mit dem neuen Zugziel einfahren, damit die am Bahnsteig wartenden Fahrgäste sehen, wohin es geht.
Ausnahmen bestehen, wenn dort ein Zug steht, der früher fährt, dann soll es "Nicht einsteigen" sein.
Zeuge eines Quietschi'
Was allerdings einige Tf's und der Froschkönig vergessen, ist die Tatsache, dass wir lt. Weisung noch die Ausstiegsseite des Endbahnhofes ansagen lassen sollen, somit kann es passieren, dass man dann erst am Bstg. das Zugziel ändern kann.
FPTV.de
Warum denn? Man kann doch das neue Zugziel einstellen, dann wieder aufs Grundbild zurückschalten und dann die Ausstiegsseite ansagen lassen, oder?
8. Bauserie
VT 609 @ 31 Oct 2005, 23:01 hat geschrieben: Warum denn? Man kann doch das neue Zugziel einstellen, dann wieder aufs Grundbild zurückschalten und dann die Ausstiegsseite ansagen lassen, oder?
Nein, die Ansage der Ausstiegsseite im Grundbild funktioniert nur bei gestartetem FIS. Das FIS wird erst nach Ankunft am Endbahnhof gestartet, da ansonsten 65 m nach dem Starten die Ansage des nächsten Haltes erfolgt.
se upp för tåg
8. Bauserie @ 31 Oct 2005, 23:35 hat geschrieben: Nein, die Ansage der Ausstiegsseite im Grundbild funktioniert nur bei gestartetem FIS.
Achso, das wußte ich nicht.
