Netzwerkproblem
Churfürst August
Moin moin,
ich weiß, dieses Thema ist eisenbahnmäßig aber so was von ot. aber vielleicht kann ja doch jemand von den PC-Freaks helfen.
Also folgendes, ich hab hier ein Mini-Netzwerk aus zwei Laptops und einem "Server", also einem Uraltrechner als Internetproxy und Fileserver usw.
Der Server wird wahlweise von dem einen oder anderen Laptop nach Bedarf ferngesteuert, per VNC.
Soweit sogut. Meine Frage, kann man für die DFÜ-Verbindung (T-DSL) auf dem Server eine Verknüpfung auf die Laptops legen. Sämtliche Programme auf dem Server liegen auf dem Server im Autostart, der Rechner fährt also komplett selbstständig hoch (aktiviert per LAN-Startup), außer eben die DFÜ.
Damit will ich verhindern, daß die Internetverbindung womöglich mal schon steht, bevor die Firewall gestartet ist. Der Autostartordner wird ja nach meiner Beobachtung recht "durcheinander" abgearbeitet.
Deshalb, lange Rede kurzer Sinn, muß jedesmal nach dem Start per VNC auf den Server gegangen werden und DSL manuell verbunden werden.
Mit einer direkten Verknüpfung von den "Clients" auf die Netzwerkverbindungen des Servers wäre es weniger umständlich.
Also ich hab es bis jetzt nicht zustande gebracht. Ist es überhaupt möglich ?
Cf.
Churfürst August @ 2 Feb 2005, 17:04 hat geschrieben: Moin moin,
Cf.
Mit welchem Betriebssystem läuft denn dein Server?
Churfürst August
XP prof. , wie die "Clients" auch.
aber komm mir bitte nicht mit dem Remote-Dingsbums. ;) Ok, wenn's nur damit geht, dann laß ich es bleiben.
Ich trau dem Mickisoft-Frieden nämlich nicht. Deshalb die Fernsteuerung auch mit 'nem externen Programm (WinVNC).
Benutzt du einen Proxyserver oder nutzt die die auf XP vorhandene ICS (Internet Connection Sharing - Internetfreigabe)? Mit letzterer ists ganz einfach.
Churfürst August @ 2 Feb 2005, 17:18 hat geschrieben: XP prof. , wie die "Clients" auch.
Du kannst die Verbindung mittels Internetverbindungsfreigabe freigeben, wenn du auch das abheben/auflegen freigibst, kannst du von den anderen PCs (sofern die auch XP Pro haben) in den Netzwerkverbindungen die Verbindung am Gateway-Rechner sehen und bedienen (und natürlich auch Verknüpfungen auf dem Desktop anlegen).
Allerdings erzähl ich as gerade aus dem Kopf heraus, da ich hier kein Windows besitze.
Ja, die funktioniert gut (hatte ich auch mal...), einfach am Server die Internetverbindung in der Netzwerkumgebung angehen, Eigenschaften und dort freigeben (wie Netzwerkresourcen), die Clients müssen (wie bei nem Router) als Gateway und DNS die IP des Zielrechners (d.h. keinen DHCP verwenden) drin haben. In der Netzwerkumgebung erscheint die Freigabe dann sofort als Internetverbindung ("PROVIDER auf ZIELRECHNER" heisst das dann). Du kannst diese dann von den Clients aus steuern.
Bei nur zwei Rechnern würde ich aber keinen Server mitlaufen lassen, ich hab hier nen billigen D-Link Hardwarerouter mit integrierter Firewall - tut seinen Job. Den Server mit Softwarerouter, Mail, FTP und HTTP-Server lass ich nur auf LAN mitlaufen. ;)
Churfürst August
Hmm,
mit der Verbindungsfreigabe hab ich zwischenzeitlch auch mal rumexperimentiert. Da war ich aber irgendwie zu doof dafür, habs jedenfalls nicht hinbekommen.
Hab schon seit Jahr und Tag einen Proxy laufen, für alles, also http, mail, socks etc. Das stammt bei mir noch aus der Zeit mit Arcor als Anbieter. Die ließen keine Mehrfachnutzung an einem Anschluß zu.
Also alles funktioniert tadellos. Nur eben das Verbinden nervt. Wie gesagt, es nervt halt nur, ist aber beherrschbar *g*
Der Rechner war halt vorhanden, einen Router müßte man erst kaufen... *g*
Churfürst August
so, nachdem ich jetzt die Sache mit der Verbindungsfreigabe nochmal getestet hab, hab ich mir mehr oder weniger alles zerschossen *g*. Ich bin definitiv zu doof dafür...
Der "Rückbau" hat 'ne gute Viertelstunde gedauert.
Ich laß jetzt meine alte Konfiguration mit Proxy. Die ist bewährt und funktioniert. *g*
PS: Hab alles so eingestellt, wie elchris beschrieben hat. Eien Verknüpfung "Provider auf Zielrechner" oder so ähnlich ist nicht aufgetaucht....
