Das Programm "Forum-Thumbnails"
Anders als der Name vielleicht vermuten könnte, dient das Programm nicht zur Erstellung dieser Thumbnails genannten Vorschaubilder, sondern lediglich zur Erstellung der entsprechenden Foren-Codes. Dennoch ist es in diesem Bereich eine große Hilfe.
Zur Benutzung des Programms müssen zunächst einige Regeln beachtet werden: Das Vorschaubild, das sich beispielsweise mit Irfanview schnell erstellen lässt, hat das Anhängsel "_thumb" dam Dateinamen. Aus dem großen Bild "Test.jpg" wird also für die Vorschau "Test_thumb.jpg". Zudem müssen die Bilder bereits auf einen Webspace hochgeladen worden sein. Werden diese beiden Regeln beachtet, wird die Arbeit mit dem Programm schnell von der Hand gehen.
In das Programm wurde der Link zur Bilddatei eingetragen (erstes Eingabefeld). Der Vorschaulink wird - gemäß der oben genannten Regel - vom Programm selbst eingefügt, kann aber manuell angepasst werden. Die Beschreibung ist der Text, der später unter dem Bild stehen soll. Wird der Haken zum Lupensymbol gesetzt, so wird ein weiterer Link hinzugefügt, der ein Lupensymbol im Beitrag erscheinen lässt. Durch Klicken auf den Button Erstellen wird der BB-Code generiert und kann durch Anklicken des Buttons Kopieren in die Zwischenablage kopiert werden.
So sieht das ganze später im Forum aus:
Bus 115 zur Großhesseloher BrückeDas Programm kann aber noch mehr: Durch Klicken auf Erstellen werden zunächst beide Links überprüft. Sind die Adressen nicht erreichbar oder erhalten Sie keine Bilddateien, werden sie geblockt und entsprechende Fehlermeldungen ausgegeben. Auch Bitmap-Dateien werden - aufgrund ihrer Größe - nicht zugelassen. Damit sind Fehler bei Links nahezu ausgeschlossen.
Zum Schluss noch der in diesem Beispiel vom Programm generierte Foren-Code:
Das Programm befindet sich gerade im Beta-Stadium. Größere Fehler sollten nicht auftreten, ich habe es bereits sehr lange getestet. Probleme könnten allerdings die Linkprüfungen verursachen, wenn bestimmte Dateien nicht korrekt erkannt werden - hier wäre ich über entsprechende Fehlerberichte dankbar.
Download (ZIP, 20 KB)
Das Programm läuft unter allen Windows-Versionen ab Windows 95 und wurde insbesondere unter Windows XP und Windows Vista erfolgreich getestet.
Noch ein Hinweis zur Verwendung der Lupe: Da im Eisenbahnforum die maximale Bildanzahl auf 10 Bilder begrenzt ist und die Lupe selbst auch ein Bild darstellt, sind - wenn die Lupe verwendet wird - nur 5 Bilder je Foreneintrag möglich. Wird die Lupe deaktiviert, sind 10 Bilder möglich, die Vergrößerung durch Anklicken des Vorschaubilds ist natürlich trotzdem möglich.
So, ich hoffe, dass der eine oder andere das Tool brauchen kann.
Viele Grüße,
Daniel
