Fragen zu Kalkkübelwagen
Rübelandbahner
Beitrag von Rübelandbahner »
mich würde interessieren ob man die Kübel auch vom Wagen nimmt, z.B. beim Entladen ?
Slmmp My Webpage
Wenn ja, gibt es Fotos davon ?
Danke
###Harzbahnen ###
schwarzfahrerin
Beitrag von schwarzfahrerin »
<gelöscht wegen Offtopic>
Centennial
Beitrag von Centennial »
Rübelandbahner @ 28 Jan 2011, 18:19 hat geschrieben:Hallo,
Danke
Mahlzeit
Habe etwas im I-net rumgestöbert und folgendes gefunden:
"Unabhängig von den Ladegütern war die Be- und Entladetechnologie überall gleich:
beladen wurden die Kübel über die Klappen der Kübel, für die Entladung war eine
Entlade- und Bunkereinrichtung notwendig."
Unter Klappen kann ich mir etwas vorstellen, aber unter Bunkereinrichtung zum entladen
nicht.
Vielleicht weiß einer aus dem Forum hier mehr
Liebe Grüße
Centennial :ph34r:
Centennial @ 29 Jan 2011, 14:43 hat geschrieben: Unter Klappen kann ich mir etwas vorstellen, aber unter Bunkereinrichtung zum entladen
nicht.
Als Bunker bezeichnet man ein Lager für große Schüttgüter, zum Beispiel in Form eines großen Betonbehälters. Der Begriff stammt AFAIK aus dem Bergbau.
Wenn man jetzt zum Beispiel das Entladegleis oben auf dem Bunker entlangführt kann man das Ladegut einfach direkt von oben in den Bunker fallen lassen, ansonsten braucht man Fördereinrichtungen.
Rübelandbahner
Danke erstmal,
da der Inhalt nach unten abgelassen wird, müsste man die Kübel dann doch vom Wagen nehmen.
Der Kübel in der Mitte könnte so entladen werden, aber die Kübel Außen müssten doch runter, da die Drehgestelle im Weg sind ?
###Harzbahnen ###
Mal abgesehen davon, dass es eine schreckliche Tragödie ist, aber am gestrigen Zugunglück waren ja auch Kalkkübelwagen beteiligt. Wären die Kübel abnehmbar, so wäre sicher der ein oder andere verrutscht.
rockstar84
Beitrag von rockstar84 »
Rübelandbahner @ 30 Jan 2011, 11:58 hat geschrieben: Danke erstmal,
Nur eine Vermutung, aber ich denke es ist so, dass die entsprechenden Schächte hinter den Klappen so angelegt sind, dass die ganze Ladung seitlich vom Waggon wegfällt, direkt in die Bunker. So ist das zumindest bei den Kohlezügen mit denen ich großgeworden bin (Kind des Ruhrgebiets ;) ). Ich würde einfach mal vermuten, dass das bei den Kübelwagen ähnlich gelöst ist. Ansonsten würde ja auch zu viel beim entladen einfach "daneben gehen" und im Gleisbett landen - was man dadurch auch dauernd säubern müsste ;)
Möglicherweise wird auch einfach über Rohre mit Druckluftunterstützung entladen.
