Flachstellen?Lagerschaden?
Flachstellen erzeugen eigentlich ein regelmäßiges Klopfen / schlagen auf dem Gleis.143 @ 26 Mar 2011, 20:27 hat geschrieben: Hallo,
am Bahnsteig ist mir schon öfters aufgefallen, daß ziemlich viele Güterwagen an einem Drehgestell beim Vorbeifahren "Rattern". Liegt das an Lagerschäden oder Flachstellen? Oder hat das ganz andere Ursachen? Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Viele Grüße aus Kaiserslautern
Lagerschäden erzeugen eigentlich einen Heulton / rauhen dröhnenden Lauf. Aber das kann und sollte es nicht sein was du gehört hast. Denn durch einen Lagerschaden bekommste einen Heißläufer und dieser kann zur Entgleisung führen. Hättest du aber auch gesehen / gerochen. Lager glüht, stinkt, weißer rauch etc.
Was kann es sein:
- Güterwagenkasten stützt sich auf einfacher Reibplatte auf den Drehstell auf. quietscht
- schlecht gewartet
- Einfache Drehgestelle - einfache Federung - mäßige Laufeigenschaften - Spurkranz läuft an - quietscht
- Toleranzen zwischen den eizelnen Bauteilen des drehgestells / Wagenaufbauten. klappert / rattert
Oder was sehr laut ist: Drehpfanne nicht geschmiert. Das soll sich "angeblich" anhören, als ob die Kiste gleich auseinander fliegt.
"Alle Angaben ohne Gewähr"
Train à grande vitesse - „Zug mit großer Geschwindigkeit“
Flachstellen entstehen:143 @ 26 Mar 2011, 22:14 hat geschrieben: ja, war mehr ein periodisches Schlagen auf das Gleis. der Lautstärke nach müßen die Flachstellen m.E. dann aber schon ziemlich groß gewesen sein.
entstehen Flachstellen eigentlich immer durch blockierende Räder oder gibts da auch andere Ursachen?
- wenn das Rad blockiert ist. Entweder durch die Bremse oder durch ein defektes Radsatzlager.
- wenn mit angelegter Bremse angefahren wird.
Flachstellen.
>40mm geschwindigkeit auf 160km/h beschränken
>60mm Wagen aussetzen
Achja Flachstellen beanspruchen zusätzlich die Schiene, das Lager sowie den Radsatz selber.
Ja, dass sind die "Grauguss" Klotzbremsen. Gibt aber auch Güterwagen mit "Verbundstoff" Klotzbremsen.ChoMar @ 28 Mar 2011, 12:22 hat geschrieben: War da nicht mal was, das die Güterwagen wegen den Klotzbremsen direkt am Rad ziemlich laut sind?
Diese sind wesentlich leiser als die Grauguss Klotzbremsen
Und nicht nur beim Bremsen sind die Verbundstoff Klotzbremsen leiser, sondern auch wenn der Wagen rollt.
Diese Verbundstoff Klotzbremsen rauen das Rad nicht auf, das Rad bleibt Glatt, sodass weniger Abrollgeräusche verursacht werden.
>>> Bin für Grauguss, ein Güterzug soll quietschen <<<
Das kann man ganz gut bei Containerzügen hören.
Manche Wagen sind tierisch laut und rattern, andere Wagen widerum sind ganz leise.
Die leisen Wagen haben dann eben die Kunststoff-Bremsklötze (die haben irgendwo bei der Bremsanschrift ein gelbes K in einem gelben Kreis, analog dem D bei der Scheibenbremse).
Naja, nicht nur... natürlich kommt es auch auf den Aufbau drauf an.
Ein leerer Kesselzug scheppert ganz furchtbar, egal was für Bremsen der hat...
Deswegen eben ja das Beispiel mit dem Containerzug. Wenn das alles ganz normale Standartcontainer sind, dürfte die Geräuschentwicklung von Wagen und Ladung als ähnlich anzusehen sein. Und der restliche Unterschied kommt dann tatsächlich von den Radlaufflächen.
- rockstar84
- König
Leere Auto-Waggons scheppern und klappern auch ziemlich laut.Systemfehler @ 30 Mar 2011, 07:00 hat geschrieben: Naja, nicht nur... natürlich kommt es auch auf den Aufbau drauf an.
Genau, das wars.Diese Verbundstoff Klotzbremsen rauen das Rad nicht auf, das Rad bleibt Glatt, sodass weniger Abrollgeräusche verursacht werden.
Aber die Verbundstoff dinger waren schneller kaputt, oder?
Gibts eigentlich auch Güterzüge mit Scheibenbremsen?
Naja, bei nem Auto hast du ja auch teilweise ganz ordentliche Unterschiede im Abrollgeräusch zwischen z.B. Sommer- und WInterreifen.Ich bin erstaunt daß das soviel ausmachen soll, sind ja doch ganz erhebliche Unterschiede im Fahrgeräusch
Nun ist das natürlich was ziemlich anderes, aber eigentlich garkein so schlechter vergleich. (uh, logik? LOL)
mal ne andere Frage in dem Zusammenhang: wie sieht es denn eigentlich mit der Lebensdauer von einem Güterwagenrad mit Klotzbremse aus? Ein ICE-Rad hält ja z.b. so ca. 2 Mill. km bis zur Verschleißgrenze. Ein klotzgebremstes Rad hat ja wesentlich mehr Verschleiß. Ich nehme an, daß ein solches nach weitaus kürzerer Laufzeit getauscht werden muß. Hat jemand Zahlen?
Ich bin mir nicht sicher, aber wenns welche gibt, dann die PIC-Züge.ChoMar @ 30 Mar 2011, 16:33 hat geschrieben: Gibts eigentlich auch Güterzüge mit Scheibenbremsen?
Diese Wagen haben außer der normalen HL-Leitung, die jeder Güterwagen hat, zusätzlich noch eine HBL und eine ep-Steuerleitung.
Nachdem der Zug 160 fahren darf/durfte, müssten die doch sogar Mg-Bremsen haben?!
Aber hier sind jetzt eher die Schenker-Tf gefragt!
Na toll... hab noch innerhalb der editierbaren Stunde angefangen, aber zu lang dafür gebraucht, jetzt konnte ich meinen Beitrag nimmer editieren.
Also hier mein Edit:
Edit:
Hab mal gegoogelt:
JA, die PIC-Wagen haben Scheibenbremsen. Es handelt sich um Wagen der Gattung Sgss703.
Hier ein paar Infos zu den Wagen:
Dybas
Kombiwaggon
Der Wagen haben also definitiv Scheibenbremsen, aber keine Mg-Bremse. Somit darf er signalgeführt nur 140 fahren, und nur mit LZB 160 (also beim PIC 50000/50001 von Obermenzing bis Petershausen, von Würzburg bis Hannover, von Hannover bis Hamburg).
Die LZB gleicht also die fehlenden Brh, um rechtzeitig von 160 zum Stehen zu kommen, mit einer früher beginnenden Bremskurve aus. Ein Taurus alleine darf PZB-geführt ja auch nur 140 fahren, mit LZB aber 200.
Mangels geeigneter Loks (Schenker musste seine 182er ja an Regio abgeben) fahren die PICs jetzt nur noch 140, entweder mit einer 152er oder mit einer 185er.
Edit:
Hab mal gegoogelt:
Dybas
Kombiwaggon
Gibt auch außer den PIC-Wagen noch andere Güterwagen mit Scheibenbremsen, so zum Bleistift verschiedene Containerwagen von Piratenbahnen. Beispiele hab ich zwar keine auf Lager, weiß aber dass es sowas gibt.
Kommt drauf an wie er geführt ist. Es gibt Züge die fahren 300 und haben weder MG noch WB Bremsen.Systemfehler @ 31 Mar 2011, 03:33 hat geschrieben: Nachdem der Zug 160 fahren darf/durfte, müssten die doch sogar Mg-Bremsen haben?!
Aber im grunde haste schon recht >140km/h brauchste MG
Bei Reisezügen
120 P
140 R
>140 Mg
Güterzug
90 G
100 - 120 P
>120 R
Abweichungen durch besondere Regelungen gegeben.
Habe noch nie einen Güterzug mit MG gesehen, aber das muss nichts heißen.
Ja, hab mich in meinem unmittelbar darauf folgenden Beitrag gleich selbst korrigiert:
Systemfehler @ 31 Mar 2011, 04:35 hat geschrieben:Der Wagen haben also definitiv Scheibenbremsen, aber keine Mg-Bremse. Somit darf er signalgeführt nur 140 fahren, und nur mit LZB 160 (also beim PIC 50000/50001 von Obermenzing bis Petershausen, von Würzburg bis Hannover, von Hannover bis Hamburg).
Mühldorfer
Gibt es Strecken bein denenn durch mehr Vorsignalabstand nötige Bremshunderstel verrignert werden unddamit dann etliche Züge auch 160km/h, Dosto-Reisezüge ggf. 180km/h fahren dürften?
Was ginge lauf- und bremstechnisch vom Schlingerdämpfer und thermisch an höhrer Geschwindigkeit wenn Vorsignalabstände 2000m oder auch 2400m betragen würden.
Z.B. Eine Lok mit LZB und "normale" Dosto Frankfurt-Flughafen Limburgs "Berg- und Talbahn" abwärts bis 200km/h Geschwindigleit zunehmen lassen, Schwung holen für die Steigungen? Gäbe es wenn LZB oder Vorsignalabstand "passt" technische Probleme thermisch oder schwingunstechnisch?
Signalgeführt ist die Vmax 160km/h. Das ist definitiv, endgültig, absolut. Schon alleine, weil die PZB nicht für höhere Geschwindigkeiten ausgelegt ist. Vorsignalabstände von 2000m zur Erhöhung der Vmax sind Quark.Mühldorfer @ 8 Apr 2011, 12:10 hat geschrieben: Gibt es Strecken bein denenn durch mehr Vorsignalabstand nötige Bremshunderstel verrignert werden unddamit dann etliche Züge auch 160km/h, Dosto-Reisezüge ggf. 180km/h fahren dürften?
Was haben Schlingerdämpfer und Thermik mit Vorsignalabständen zu tun?Was ginge lauf- und bremstechnisch vom Schlingerdämpfer und thermisch an höhrer Geschwindigkeit wenn Vorsignalabstände 2000m oder auch 2400m betragen würden.
Die lauftechnischen Fragen fragst du am Besten Bombardier, ansonsten wird dir das niemand sagen können.
Heute gibt es auch schon oft Vorsignalabstände bis zu 1800 Meter, beispielsweise München-Ingolstadt, speziell zwischen Obermenzing und Petershausen.
Höchstgeschwindigkeit ist trotzdem nur 160. Allerdings dürfen einige Züge dort auch 100 bzw. 140 fahren, die sonst 90 oder 95 bzw. 130 oder 135 im Plan haben.
Dafür bräuchte es weiterhin eine neue Zugart für die PZB, dass man erst mal 180 fahren könnte, und die Bremskurve auch entsprechend verläuft. Gleichzeitig müsste sie auf normalen Strecken wieder in die Zugart O zurück gehen, sonst passen hier verschiedene Durchrutschwege nicht mehr. Eine andere Möglichkeit wären massenweise Prüfabschnitte, die aber nicht auf die Bremsleistung der Züge eingehen und unter Umständen wieder zu stark einschränken.
Die beste Möglichkeit wäre da noch die Mehrabschnittssiagnalisierung, das bedeutet, dass die Abstände bleiben wie sie sind und das Vorsignal Halt erwarten zeigt. Allerdings ist aber dem Vorsignal, das dann an einem Hauptsignal hängt, nur noch 160 km/h zugelassen sind, einen Block vorher die Ankündigung für die 160. Jetzt schon fahrbar mit Beimann und Indusihauptschalter, aber nicht zugelassen, da dann wieder HG 100 km/h, auch mit Beimann.
Also 170-180 würde ich den Wagen jetzt schon zutrauen, mehr lieber mit Schlingerdämpfern.
Zumindest das Signalproblem soll aber langfristig durch ETCS gelöst werden, wie ich mich schon drauf freu
Also Thermik müsste irgendwas mit Fliegerei zu tun haben, damit Segelflugzeuge an Höhe gewinnen...Was haben Schlingerdämpfer und Thermik mit Vorsignalabständen zu tun?
Mühldorfer
Thermik deshalb weil ja die Bremsen nicht nur einen Verzögerung erreichen müssen, die bei mehr Vorsignalabstand ja geringer sein könnte, sondenr auch die gesamte Energie aufnehmen müssen.
Also nicht thermisch überlastet verglühen dürfen. Nach einer schnellen Betriebsbremsung und der evtl. sofortigen Wiederbeschleunigung für eine neue Bremsung genügend abgekühlt sein müssen.
Eisenbahntechnik
- Jungspund
Also ich denke das würden die Bremsen aushalten, der Französische TGV fäht ja in Frankreich auch mit 320 km/h und hat nur Wellenbremsscheiben.Mühldorfer @ 8 Apr 2011, 16:53 hat geschrieben: Also nicht thermisch überlastet verglühen dürfen. Nach einer schnellen Betriebsbremsung und der evtl. sofortigen Wiederbeschleunigung für eine neue Bremsung genügend abgekühlt sein müssen.
Denke das waren 3300 Meter von 320 - 0 mit einer Schnellbremsung.
Und da verglühen die Bremsen auch nicht.
Was heißt da Quark - 200 signalgeführt war in Deutschland zeitweise auch geplant, viele andere Länder (z.B. Frankreich) fahren 200 signalgeführt. Möglich wärs schon, man hat sich halt dagegen entschieden.
Die bestehenden Dostos kann man nicht so ohne weiteres 200 fahren lassen, konstruierbar sind sie aber sicherlich.
Eisenbahntechnik
- Jungspund
Hast du eine Internet-Seite mit Französischen Signalen???Boris Merath @ 11 Apr 2011, 20:08 hat geschrieben: Was heißt da Quark - 200 signalgeführt war in Deutschland zeitweise auch geplant, viele andere Länder (z.B. Frankreich) fahren 200 signalgeführt. Möglich wärs schon, man hat sich halt dagegen entschieden
Würde mich sehr interessieren
- Wildwechsel
Eisenbahntechnik
- Jungspund
DB Fernverkehr bekommt ja demnächst Dostos die 160 laufen. Und später auf 180 oder 190 heraufgesetzt werden, also wird das nicht so viele veränderungen beinhalten.Boris Merath @ 11 Apr 2011, 20:08 hat geschrieben: Die bestehenden Dostos kann man nicht so ohne weiteres 200 fahren lassen, konstruierbar sind sie aber sicherlich.
