Warum kommt es in letzter Zeit so oft zu Ausfällen bei Agilis mit den Begründungen Fahrzeugstörung/Fahrzeugmangel?
Insbesondere bestimmte Verstärker entfallen inzwischen fast regelmäßig und das kann ja auf Dauer nicht sein,dass immer wieder die Fahrzeuge kaputt oder gar nicht vorhanden sind.
Agilis Fahrzeugstörung/Fahrzeugmangel
Bahnmensch30
- Mitglied
Re: Agilis Fahrzeugstörung/Fahrzeugmangel
Das ist dem schönen Ausschreibungswahn geschuldet. Der billigste gewinnt, Reserve wird auf das Minimum reduziert, Personalmangel bei Tf und Werkstatt herrscht sowieso.
Also fliegen regelmäßig Fahrten raus, weil das vorgesehene Fahrzeug noch in der Werkstatt bzw. kaputt ist.
Kalkuliert man nicht so, gewinnt man die Ausschreibung nicht...
Stehen evtl. gerade für eine bestimmte Fahrzeugserie HU an? Das kann auch einen Einfluss haben. Als bei DB Regio NRW das letzte Mal "völlig überraschend" die 1428 zur HU mussten, hagelte es auf dem RE 42 entsprechend auch Ausfälle und Einfachtraktionen wochenlang.
Ich nehme mal an, es geht um das E-Netz von Agilis Mitte.
Agilis hat meines Erachtens genau das Werkstattproblem, dass du gerne pauschal DB Regio andichtest, ergo zu wenig Leute in der Werkstatt. Die Alstom-Züge sind zudem nicht mehr ganz neu, brauchen also tendenziell öfter Pflege als früher und die Flotte jetzt mit dem Flughafen-Express ist auch deutlich größer. Jetzt zwei Baureihen (440 + Mireo) vergrößern den Aufwand weiter ... bumm.
Nicht überraschend. Das ist, wie es schon geschrieben wurde, einfach die Ausschreibungsbahn ... Das EVU weiß genau, was es tut und der Aufgabenträger auch. Reserven kosten Geld, vor allem für eher seltene Fälle, die nur alle paar Jahre vorkommen. Der Ausfall ist günstiger. Und nur darauf kommt es im Wettbewerb an. Helfen würde auch eine hinsichtlich des Alters inhomogene Flotten, wo sich die HU-Fenster dann homogener über die Flotte verteilen, aber bei Ausschreibungen, wo man einen kompletten Bahnbetrieb zum Stichtag austauscht und speziell bei Neufahrzeugen, die alle mit der fast gleichen Ausgangslage anfangen, wird das auch eher seltener vorkommen. Das dürfte derzeit allerdings nicht das große Problem bei Agilis sein, würde ich sagen.
Die Ausfälle am vergangenen Wochenende müssen aber andere Hintergründe habe es macht wenig Sinn das man von Ulm/Günzburg nur bis Dillingen fährt dann auf sev bis blindheim umsteigt um anschließend zwischen blindheim und Burgheim/Neuburg(Donau) wieder mit dem zug zu fahren
Wo sind die ganzen 3teiligen 440ger? Wie lange fällt ein 440ger für eine HU aus?
Agilis war wirklich mal TOP. Leider scheint das Unternehmen jetzt bis auf die Grundsäulen herunter gewirtschaftet worden zu sein.
- ständige Komplettausfällle von vielen Zügen
- seit Monaten keine funktionierenden Toiletten mehr (laut Zugpersonal gibt es kaum Möglichkeiten diese bei der Abstellung zu leeren)
- kein Personal bei SEV. Gerade wenn es zum Schienenersatzverkehr kommt war man immer heilfroh wenn immer Zugpersonal dabei war die einem weitergeholfen haben und die sich gekümmert haben wie es wann und wie weitergeht. Seit ein paar Monaten gibt es beim SEV gar kein Personal mehr. Die Kunden sind auf sich alleine gestellt.
- Klimaanlagen werden kaum noch angeschaltet. Man sitzt in einem rollenden Gewächshaus
Traurig mit ansehen zu müssen wie ein sich ein Zugunternehmen, nach dem man seien Uhr stellen konnte, sich innerhalb kürzester Zeit selbst zerlegt. Irgendwie hat man das Gefühl, dass die gar keine Lust mehr darauf haben weiter zu machen.
Bahnmensch30
- Mitglied
Weiß jemand zufällig was da zwischen Ingolstadt und Vohburg gebaut wird,frage weil da SEV ist und ich neugierig bin
