Umsteigen in München
Hallo
Ich habe bereits im November die Super Sparpreis Verbindung: Winterthur via München nach Wien gebucht.
11. Mai 2026
Winterthur ab 09:58 ECE99
München an 13:16 (ursprünglich 13:04) Gleis 30
München ab 13:28 RJX67 Gleis 11
Wien an 17:32
Die Ankunftszeit in München des ECE99 wurde wegen Bauarbeiten nach meiner Buchung des Tickets von 13:04 auf 13:16 verschoben. Meine Umsteigezeit in München verkürzt sich dadurch von 24min auf 12min.... (wenn der Zug pünktlich ankommt)
Ich muss dann von Gleis 30 auf Gleis 11.
Denkt ihr könnte das klappen wenn der ECE99 pünklich in München ankommt?
Was soll ich tun, wenn der Anschlusszug RJX67 nicht erreicht wird? Ich habe ja ursprünglich das Ticket mit 24min Umsteigezeit gebucht, nicht mit 12.
Freundliche Grüsse nibin99
11. Mai 2026
Wien an 17:32
Re: Umsteigen in München
Ich würde die Chancen, dass du den Anschluss erreichst als nicht besonders hoch einschätzen.
Selbst wenn der Zug auf die Minuten pünktlich wäre, sind die 12 Minuten schon knapp, da du vom Starnberger Bahnhof in die Haupthalle komplett auf die andere Seite musst und derzeit aufgrund der Baustelle am Hauptbahnhof die Wege verlängert sind und man den Weg auch erstmal finden muss (selbst einige Münchner hatten ja da schon Probleme wie wir zuletzt gehört hatten).
Die nächste Verbindung wäre um 13:55 mit dem RE5 nach Salzburg und dort Umstieg in RJ 165 nach Wien mit Ankunft um 18:32 Uhr.
Allerdings von Gleis 9 am Holzkirchner Bahnhof, d.h. ein noch länger Weg, der zurückzulegen ist.
Ansonsten bleibt nur RJ 69 von München um 15:28 mit Ankunft um 19:32 in Wien.
Darf ich denn den zug nehmen? Ich habe ja das super sparpreis Ticket?
Als ich gebucht habe, waren im Fahrplan noch 24min Umsteigezeit eingeplant.
- TramBahnFreak
Da die Fahrzeiten nach der Buchung geändert wurden, ist die Zugbindung aufgehoben.
Somit darf das Ticket am entsprechenden Tag und auf der entsprechenden Route zu einer beliebigen Zeit genutzt werden.
Je nach dem, ob die Abfahrt am Startort frühestens zur geplanten Zeit stattfinden kann oder die Ankunft am Zielort spätestens zur geplanten Zeit erfolgen sollte, ist somit auch eine frühere oder spätere Verbindung, mit entsprechend mehr Umsteigszeit in München möglich.
Also wir dürfen jetzt, da die Fahrzeiten geändert wurden, auch folgenden Zug benützen? Also einen früher? Kann da das Kontrollpersonal nicht doof tun, da es ja eventuell im München trotzdem auf den Anschluss reichen sollte?
EC97
07:58 Winterthur ab
11:16 München an
Kannst du mir mal den Link posten, wo ich das nachlesen kann?
EC97
07:58 Winterthur ab
11:16 München an
- Tegernseebahn
Ich würde den Weg mit Baustelle nicht länger einschätzen als ohne. Jetzt geht man halt erst mal gerade aus und dann rechts anstatt rechts, links, gerade aus und dann wieder rechts. Und die Beschilderung ist jetzt nicht so schlecht wie einige aus dem Münchner Westen behaupten. Gleis 11 ist ja auch noch in der Haupthalle, 5-10 wäre schlechter. Sofern der Zug pünktlich ist, halte ich den Umstieg für absolut machbar.DBBahn hat geschrieben: ↑03 Mai 2026, 18:57 Ich würde die Chancen, dass du den Anschluss erreichst als nicht besonders hoch einschätzen.
- cimddwc
- Tripel-Ass
Naja, die offizielle Umsteigezeit, die ich mir mal von irgendwo notiert hatte, liegt bei 10 Minuten zw. Haupthalle und einem Flügel. Auch mit dem kleinen Umweg sollte das zu schaffen sein, wenn man halbwegs normal gehen kann und nicht mehrere große Gepäckstücke und/oder Kleinkinder dabei hat - die Länge beträgt netto (Bahnsteiganfang zu Bahnsteiganfang) ca. 300 Meter.
Und wenn man die Augen offenhält, kann man den Weg m.E. auch finden, ohne minutenlang durch die Gegend zu irren.
Andererseits, wenn ich mal schnell bei bahn.expert durchblättere, war der Zug halt auch in rund der Hälfte der Fälle zu viel verspätet…
- TramBahnFreak
Eigentlich solltest du diesbezüglich eine Mail von der DB erhalten haben...?nibin99 hat geschrieben: ↑03 Mai 2026, 19:26 Also wir dürfen jetzt, da die Fahrzeiten geändert wurden, auch folgenden Zug benützen? Also einen früher? Kann da das Kontrollpersonal nicht doof tun, da es ja eventuell im München trotzdem auf den Anschluss reichen sollte?
EC97
07:58 Winterthur ab
11:16 München an
Wieso sollte die Zugbindung aufgehoben sein? Der Anschluss ist ja offiziell noch erreichbar.TramBahnFreak hat geschrieben: ↑03 Mai 2026, 19:17 Da die Fahrzeiten nach der Buchung geändert wurden, ist die Zugbindung aufgehoben.
Kann sein, dass es technisch im Navigator aufgrund der Fahrzeitänderung gemacht wird dann hat man Glück, aber reich fahrgastrechtlich gesehen dürfte die Zugbindung eig. nicht aufgehoben sein.
- TramBahnFreak
Ah, Mist, Denkfehler meinerseits, sorry.
Ich hatte irgendwie im Kopf, dass die neue Umstiegszeit unter dem offiziellen Minimum liegt. Dieses ist aber bei sportlichen 10 Minuten, womit der Anschluss (zumindest auf dem Papier) noch "funktioniert".
Somit bleibt nur, zur geplanten zeit am Start abzufahren und zu hoffen, dass der Anschluss klappt.
(Falls nicht, ist aber die Nutzung eines späteren Anschlusszuges offiziell zulässig.)
Immerhin: Nach meiner Erfahrung sind die ECs, seit die Fahrzeiten im Februar gestreckt wurden, signifikant pünktlicher geworden.
(Aber leider immer noch recht unzuverlässig - vorher war es nur noch viel schlimmer...)
Also eine Mail habe ich von der DB erhalten:
es gibt mehrere Änderungen für Ihre Reise von Winterthur nach Wien Hbf am 11. Mai 2026:
Ihre neue Ankunftszeit mit EC 99 in München Hbf Gl.27-36 ist 13:16 Uhr statt 13:04 Uhr. Grund dafür ist eine Fahrplanänderung. Ihr Zug EC 99 kommt abweichend an Gleis 30 in München Hbf Gl.27-36 an. Grund dafür ist eine Fahrplanänderung. Ihr Zug RJX 67 kommt abweichend an Gleis 9 in Wien Hbf an. Grund dafür ist eine Fahrplanänderung.
Bitte beachten Sie die eingetretenen Änderungen im Reiseplan.
Nur das haben sie geschrieben, es ist da keine Rede von der Aufhebung der Zugbindung.
Ich glaube erst wenn ich den Zug in München verpasst habe ist die Zugsbindung aufgehoben.
ist dir die Ankunftszeit wichtig? wenn nicht würde ich es drauf ankommen lassen - wenn der Zug Verspätung hat dann hast ja auf jeden Fall die Zugbindung aufgehoben....
Und wenn du vorm Aussteigen schon schaust dass du im EC ganz vorne bist sparst dir ein paar Meter
Nein die Ankunftszeit wie auch die Abfahrtszeit sind mir nicht wichtig. Ich gehe in Wien nur ins Hotel. Einfach am gleichen Tag.
Ja ich habe bei beiden Zügen leider 1. Klasse gebucht.
Bei der Ankunft bin ich im zweithintersten Wagen, bei der Abfahrt im vordersten.
Das heisst ich muss zuerst den ganzen Zug nach vorne, dann die gleise queren und dann den ganzen zug wieder nach hinten. Meint ihr wenn ich vor ankunft der zuges schon in der zweiten klasse (zu vorderst stehe) mit meinem 1. Klass ticket sagt der kontrolleur etwas? Wie auch beim Railjet wenn ich in der 2. Klasse einsteige und den zug durchlaufe?
Meint ihr sind beide Züge komplett durchgehend begehbar oder hat es irgendwo zwischendrinn ne Lok?
Ich gehe davon aus, dass sich keiner dran stört auch wenn Du Dich grundsätzlich bei einem Sparpreis nur in der gebuchten Klasse aushalten darfst.
Der EC(E) ist ein Triebzug, der meines Wissens zumindest auf der Strecke immer einzeln fährt. Der RJ ist lokbespannt, in Deutschland fährt er aber auch nur einfach. Du kannst in beiden Zügen von vorne bis hinten durchgehen.
Für den Umstieg ist auch der Weg durch die Paul-Heyse-Unterführung eine Option.
Ich habe gerade wegen der Paul-Heyse-Unterführung nachgeschaut. Der weg da durch ist ja aber weiter, auch muss ich zuerst den ab und aufgang zur unterführung finden vom Perron aus
- TramBahnFreak
Da kommt man am Südende aber auch nicht sonderlich sinnvoll raus...
- TramBahnFreak
Dann würde ich dir empfehlen, es einfach mit der bei der DB nötigen Entspanntheit anzugehen.
Ich rechne in solchen Fällen dann damit, dass der Anschluss nicht klappt, überlege mir, wie ich die zwei Stunden Extrapause am Umstiegsbahnhof sinnvoll nutzen kann (Kaffee, Mittagessen, Shopping, etc...).
Und falls der Anschluss wider erwarten doch klappt, freue ich mich, dass ich 2 Stunden "früher" an meinem Ziel ankomme.
Denn, wie gesagt: in dem Moment, wo der Anschluss wegen Verspätung des ersten Zuges nicht klappt, bist du nicht schuld und somit fein raus; dein Ticket gilt dann auch für spätere Verbindungen (auf der selben Route).
Ein ECE ist doch ein Astoro? Kommen die echt im Starnberger an? Ich sehe da immer nur Regios.
Wie dem auch sei, es wäre schon gut, den Anschluss zu erwischen. Mach dich mit Weg und Ziel vertraut. Du kommst im Norden des Bahnhofs an, musst wegen der Baustelle kurz auf derNordseite das gebäude verlassen und dann von Norden nach Süden durch die Haupthalle laufen. Nutze g.maps und streetview um dir die Örtlichkeit vorher anzuschauen und informiere dich, wie ein RJ aussieht. Wahrscheinlich kannst du ihn auch bei der Einfahrt sehen, wenn du rechts aus dem ECE schaust.
- TramBahnFreak
Ja. Bezeichnend für den Stellenwert, den internationale Hauptrouten bei DBNetz haben...
Naja, direkt neben Gleis 11 und vermutlich auch weitgehend richtig wenn er vorne einsteigen sollteTramBahnFreak hat geschrieben: ↑03 Mai 2026, 21:51Da kommt man am Südende aber auch nicht sonderlich sinnvoll raus...
Und man spart sich eigentlich Weg.
Direkt nach dem Prellbock links, gradeaus die Metalltrepoe runter, unten gleich wieder links.
An der nächsten Kreuzung ist für Unterführung, auch für Autos, kann man kaum übersehen.
Uher die Ampel und dann rein in die Unterführung.
Unmittelbar am Ende eine 180-Gradwende nach rechts und die Treppe rauf. Und Du stehst mittig an Gleis 11.
Auch der Weg nach 5-10 ist dann nicht so weit.
Kann bei beiden Wegen bei Bedarf Videos machen.
Es gibt auch vereinzelte ICE und RJ, die planmäßig am Holzkirchner Flügelbahnhof ankommen und abfahren.TramBahnFreak hat geschrieben: ↑04 Mai 2026, 02:49Ja. Bezeichnend für den Stellenwert, den internationale Hauptrouten bei DBNetz haben...![]()
In wie weit kommt man denn von der Haupthalle Richtung Südring/Ostbahnhof/Holzkirchen? Von beiden Flügeln aus geht es, aber von der Haupthalle aus? Ok, Gleis 11 Geht auf alle Fälle auch. Aber so mitten drein, meinetwegen Gleis 18?
- cimddwc
- Tripel-Ass
Laut ropix' Gleisplan geht's bis ganz rüber zu Gleis 26. Blockiert halt eine Zeitlang alle anderen Gleise, wenn man das ausnutzt…
Geht auch.
Und nach Holzkirchen geht's von allen Gleisen.
Hauptrouten ist für diese Verbindung schon ein starkes Wort. Es gibt sehr viele Verbindungen die häufiger, schneller und mit längeren Zügen bedient werden.TramBahnFreak hat geschrieben: ↑04 Mai 2026, 02:49Ja. Bezeichnend für den Stellenwert, den internationale Hauptrouten bei DBNetz haben...![]()
Das ist wohl der Punkt: Ein Habicht passt in den Starnberger, manch anderer Zug nicht. Deshalb sind die wohl dort.
Meine Rückfrage hatte auch nur den Grund, dass ich mich nicht erinnern kann, in Kleinstarnberg mal Fernzüge gesehen zu haben.
Waren dort auch schon früher die Züge mit 218 und Schweizer EC- Wagen?
Und wenn wir gerade beim Astoro sind: Warum halten die nicht in Pasing?
Nein, die 218 mit Schweizer EC-Wagen sind in die Haupthalle gefahren.
Gute Frage... Die Haltepolitik in Pasing beim Fernverkehr verstehe ich auch nicht. Die langlaufenden ICE-Linien 11 und 42 halten in Pasing, die kürzeren Linien 47 und 62 dagegen nicht, die Linie 60 (deren Linienweg ungefähr so lang sein dürfte wie derjenige der Linie 62) wiederum schon.Und wenn wir gerade beim Astoro sind: Warum halten die nicht in Pasing?
- TramBahnFreak
Es ermöglicht, über die Strecke 5519 und die Abstellbahn zu fahren, wodurch man in Pasing an bahnsteiglosen Gleisen landet.
Ist das auf die ECE von/nach Zürich bezogen? Die von mir genannten ICE-Linien 47 und 62 fahren in Fahrtrichtung München Hbf auf Gleis 9 (Bahnsteig) und in Fahrtrichtung Augsburg auf dem Gleis neben Gleis 10 durch. Der Bahnsteig wäre also erreichbar.TramBahnFreak hat geschrieben: ↑05 Mai 2026, 16:51 Es ermöglicht, über die Strecke 5519 und die Abstellbahn zu fahren, wodurch man in Pasing an bahnsteiglosen Gleisen landet.
- TramBahnFreak
Ja, das war ja die ursprüngliche Frage.ET 412 hat geschrieben: ↑05 Mai 2026, 19:36Ist das auf die ECE von/nach Zürich bezogen?TramBahnFreak hat geschrieben: ↑05 Mai 2026, 16:51 Es ermöglicht, über die Strecke 5519 und die Abstellbahn zu fahren, wodurch man in Pasing an bahnsteiglosen Gleisen landet.
Häufig fahren die ECs auch via Gleis 3/4. Aber es bietet eben die spontane Möglichkeit, auch anders zu fahren, je nach Betriebslage.
