Sandstreuen bei Straßenbahnen
Hallo!
Das Thema ist für die meisten Alteingesessenen vermutlich trivial, aber ich für mich ist es neu und interessant...
Erst kürzlich habe ich festegestellt, dass Straßenbahnen (zumindestens hier in HRO aber ich denke dass ist überall so) bei schlechten Witterungsbedingungen beim Anfahren und Abbremsen bei einer Haltestelle Sand vor die Räder auf die Schienen streuen.
Bei der älteren Generation von Bahnen (ich kenne die Baureihen nicht), die nicht auf den Linien 5 und 6 fahren, kann man ja dank mangelnder Verkleidung noch das Fahrwerk sehen. Hier hab ich ein etwa 15-20 cm langes schrägstehendes Stäbchen oder Röhrchen vor dem ersten Rad gesehen - kommt hier der Sand raus?
Wie wird das Sandstreuen gesteuert? Gibt es da eine der ASR vom Auto ähnlichen Automatikregelung oder wird das vom Fahrer manuell gesteuert? Manchmal scheint sich mir das Streuen und das damit verbundene Rütteln nämlich kaum merklich abzuspielen, manchmal rappelt es ganz schön ruppig. Wer kennt sich hier aus? Danke für jede Antwort!
MfG, BR 01
MfG, BR 01
Aufgrund deiner Beschreibung kann es eigentlich nur der Sand sein, also ja.BR 01 @ 14 Jan 2005, 09:56 hat geschrieben: Hier hab ich ein etwa 15-20 cm langes schrägstehendes Stäbchen oder Röhrchen vor dem ersten Rad gesehen - kommt hier der Sand raus?
Ja und nein. Also prinzipiell kann das Sanden vom Fahrer bzw. Tf manuell eingeleitet werden. Es gibt aber auch spezielle betriebliche Situationen, wo der Sand automatisch kommt. Das kommt dann immer auf die Baureihe an. Beim 423 ist es z.B. so, daß sobald der Gleitschutz (wäre beim Auto das ABSBR 01 @ 14 Jan 2005, 09:56 hat geschrieben: Wie wird das Sandstreuen gesteuert? Gibt es da eine der ASR vom Auto ähnlichen Automatikregelung oder wird das vom Fahrer manuell gesteuert?
/edit: Interpunktionsfehler behoben
- stadtgrenze
- Mitglied
- Tigerente290
- mellertime
Lach nicht! Bis zu 1,5 Liter. Ruck, zuck ist da der Sandbehälter leer.
Tf der Münchner S-Bahn.
- Tigerente290
Wie viele Kilo passen denn rein? Also bei der 60er passen - wenn mich nicht alles täuscht, pro Kasten 50 Kilo rein, wenn nich sogar noch mehr. Bei so einer 152 wird natürlich das 3-fache reinpassen. Weiß es aber nich genau.
Edit:
Kann mich noch erinnern, als ich in der Berufsschule mal einen Vortrag über den V-/A-Dienst der 60er gehalten habe und bei dem Bild mit dem Sand (es war eine PowerPoint-Präsentation) sagte eine S-Bahnerin, dass soviel, wie bei der 60er rauskommt, in 24h beim 423 rauskommt. War halt der übliche kleine Haufen Sand. Das war aber noch lange vor der Zeit der neuen Sand-Anlagen.
Edit:
Wieso wird Liter statt Kilo genannt?
Wird Sand mit irgendwelche Flüssigkeit gemischt und ins Behälter gelagert??
Noch ne Frage, die das Thema zumindest schneidet: Bei den Tratra-Trams in Dresden habe ich beobachtet, dass diese im Drehgestell zwischen den Räden einen Art Block haben. Dient das zum Bremsen, oder? Oder nur im Notfall? Die neuen Dresdner Combinos haben das Ding unter der Verkleidung auch. Gibt es das (außer bei Tatras) bei allen Trams in Deutschland? Den Bremswege im Straßenraum auf Schienen kurz zu halten ist ja nicht einfach. Dummerweise hab ich mich nie damit beschäftigt, wie Bremsen eigentlich Stadtbahnzüge und Leichttriebwagen (RegioSprinter, RegioShuttle, 640/641, 642)?
Grüße, Dave
Edit: Rechtschreibung
Grüße, Dave
Und weil man die MG ja auch so schön sandet, staubt es recht ordentlich. Am wirkungsvollsten ist das - oh pardon, die MG übrigens aus maximal 20 Stundenkilometern heraus. Das gibt eine Bremsleitung gegen unendnlich - sprich der Zug steht, da hat das Gehirn noch nicht einmal eine Bremsung erkannt. Bei dieser Aktion fliegt man wirklich durch den Zug. Je höher die Geschwindigkeit dann wird, desto beser kann man eine Schnellbremsung abfangen - sprich bei 70 ist dann keiner mehr hingefallen.BR 146 @ 15 Jan 2005, 21:53 hat geschrieben: Dieser "Block" ist wahrscheinlich die Magnetschienenbremse. Und wenn die Reinhaut dann fliegt man durch den ganzen wagen...
Zumindest auf unserem P-Wagen, als wir den Fahrer mal gebeten hatten, auf dem Weg in den Betriebshof 2 doch mal wieder Schnellbremsen zu üben (ja, das sollen die Fahrer bei Ein/AUsrücken immer mal wieder)
So eine Tram steht fast schneller als ein Auto.
remstalpendler
ja, die BOStrab verlangt für alle Straßenbahnen eine Bremse, die "vom Kraftschluß zwischen Rad und Schiene unabhängig" ist.Dave @ 15 Jan 2005, 20:58 hat geschrieben:Gibt es das (außer bei Tatras) bei allen Trams in Deutschland?
Wenn diese Tatras keine haben, dann stellt sich natürlich die Frage, auf welcher Grundlage die betrieben werden ...
Die Tatras haben ja eine Mg, das war der Ausgangspunkt dieser Diskussion. Deswegen war die Frage, ob noch andere Trams den "grauen Klotz" auch haben - also andere Trams außer der Tatra, weil da sieht man den ja.remstalpendler @ 16 Jan 2005, 07:08 hat geschrieben:ja, die BOStrab verlangt für alle Straßenbahnen eine Bremse, die "vom Kraftschluß zwischen Rad und Schiene unabhängig" ist.-Dave\ @ 15 Jan 2005, 20:58) hat geschrieben:Gibt es das (außer bei Tatras) bei allen Trams in Deutschland?
Nach langen suchen in meinen verschieden 189-Unterlagen (Hab neben meiner offiziellen Mappe noch mehrere Pdf-Dateien) hab ich dann doch eine Angabe gefunden
Originalzitat aus der pdf-Datei:
Sand
Spezifikation Körnung 0,7 - 1,2
Füllmenge 8 Sandkästen
4 x je 75 kg
4 x je 50 kg = 500 kg
Sand
4 x je 75 kg
Nö, es gibt kein Problem mit deiner Aussage. Ich wußte nur nicht, daß die 218 (oder andere, ältere Baureihen) auch Automatik-Sanden hat.Matthias1044 @ 15 Jan 2005, 23:44 hat geschrieben: @ET423: Sorry, ich verstehe deinen Beitrag trotz *zwinker* nicht. Wenn es Probleme mit meiner Aussage gibt, bitte deutlicher werden. Danke.
Centennial
NabendET 423 @ 16 Jan 2005, 15:05 hat geschrieben: Nö, es gibt kein Problem mit deiner Aussage. Ich wußte nur nicht, daß die 218 (oder andere, ältere Baureihen) auch Automatik-Sanden hat.![]()
Faszinierend und wann / bei welchen Ereignissen Sanden die 218 Automatisch???
Habe da von noch nie gehört oder gelesen :blink:
Liebe Grüße
Centennial
Dann antworte ich mal in einem sechs Jahre älteren Beitrag.
Die 218er haben eine sogenannte, ähm, Beschleunigungskennlinie. Drehen sich beim Losfahren jetzt die Räder plötzlich schneller bzw. schneller als bei den Anfahren vorher, dann sanden die selbstständig, dann noch intervallmäßig x Sekunden oder Meter weiß ich nicht genau. Ebenso beim Bremsen, die Lok vergleicht die aktuellen Bremsdrücke mit den Werten vom Rad. Natürlich geschieht direkt hier nicht so genau wie bei den neuen Loks, sofern sie Autosand haben. Dazu muss man sagen, dass bei der 218 alle Räder über das Getriebe miteinander verbunden sind, also Schleudern oder Gleiten immer nur alle Räder, so wird ein Vergleich durch die Lok zusätzlich erschwert.
Aber Vorsicht, die ganz alten 218er haben keinen Autosand, wählt man hier die gewohnte Position, darf man beim Abschlussdienst mit Eimerchen und Schäufelchen ran.
Verbreitete Belegung:
Dauersanden
Tastsanden
Aus
Tastsanden
Dauersanden
218
Automatiksanden
Tastsanden, ggf. auch nix, dazu war ich zu selten drauf
Aus
Tastsanden
Dauersanden
Beispielsweise die 110 hat
Führende Achse sanden
Aus
Tastsanden alle Achsen
Dauersanden alle Achsen
Selbstverständlich alle Angaben ohne Gewähr.
Dauersanden
Tastsanden
Aus
Tastsanden
Dauersanden
218
Automatiksanden
Aus
Tastsanden
Dauersanden
Aus
Ich hab (ich glaub es war in irgend einem WIkipedia-Artikel zu Straßenbahnen) gelesen, das durch den Sand eine Feinstaubbelastung in der umgebung entsteht.
Hat mich gewundert, weil ich nicht dachte, das der Sand so fein zermahlen wird, das dabei Feinstaub (der phöse Feinstaub ist NICHT feiner staub, sondern SEHR FEINER staub, der von den "fangsystemen" des Körpers nicht erwischt wird) entsteht.
Ist das im Artikel Blödsinn? Wie fein ist der Sand, nachdem ne straßenbahn (aus interesse: Ein Zug) drüber gefahren ist?
Centennial
Tja, bald haben wir auf den Zügen folgende Aufschriften "Wie auf Zigaretten":
Eisenbahn fahren führt zu Krebs :ph34r:
Eisenbahn gefährdet Leib und Leben :blink:
Aber mal ernsthaft, ob da wirklich soviel feinstaub verursacht wird, glaube ich mal nicht.
Der Sand wird ja nur hauchdünn auf die Schniene gesprüht und selbst nach einer Schnellbremsung sieht man den
Sand noch auf der Schiene. Wenn der so fein wäre, würde der Wind diesen doch einfach abtragen
Liebe Grüße
Centennial
Liebe Grüße
Centennial
Kinderspielplätze sind übrigens auch saugefährlich. Und die Kinder essen den Sand auch noch. Lebensgefahr!
www.tramgeschichten.de
Naja, ich kann mir schon vorstellen, dass da -sowohl beim Herstellungsprozess von solchem Sand, als auch beim Drüberfahren- mikroskopisch kleine Partikel entstehen, die dann schon unter Feinstaub fallen. Aber das wird wohl nur ein ganz ganz kleiner Prozentsatz sein...
@ Daniel: Der war gut!
@ Centennial: "Eisenbahn gefährdet Leib und Leben" - des sollte man vorne auf alle Tfz draufkleben!! :ph34r:
Centennial
Aber normalerweise gilt ja: Nicht ins Schleudernde Rad sanden, damit sich kein Radreifen verdreht.Martin H. @ 27 Jan 2011, 21:17 hat geschrieben:Drehen sich beim Losfahren jetzt die Räder plötzlich schneller bzw. schneller als bei den Anfahren vorher, dann sanden die selbstständig, dann noch intervallmäßig x Sekunden oder Meter weiß ich nicht genau.
Und soweit ich mich erinnern kann, haben Br 218er gelbstrich Markierungen an den Rädern und somit Radreifen.
Ich würde da lieber die Fahrgäste die immer meckern draufkleben :ph34r:Systemfehler @ 28 Jan 2011, 15:59 hat geschrieben:@ Centennial: "Eisenbahn gefährdet Leib und Leben" - des sollte man vorne auf alle Tfz draufkleben!! :ph34r:
Liebe Grüße
Centennial
Die 218 macht das ja von sich aus.
Klar man soll nicht ins schleudernde Rad sanden, aber vor allem nicht wenn man nicht ansatzweise die Leistung zurück nimmt. Das liegt aber nicht an den Radreifen, sondern weil ganz plötzlich wieder Grip da ist und die Motoren einen enormen Schlag bekommen, das bekommt denen nicht gut.
In den Anleitungen zu den Quietschies soll es angeblich sinngemäß heißen: "Geben Sie die gewünschte Zugkraft vor, die Elektronik versucht das Beste draus zu machen, betätigen Sie ggf. den Schalter Sanden."
Hier mal ein Bild von einem ICE3 der bei 300 km/h sandet, Fotograf und Lokführer wohlbekannt:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm...Sanden_ICE3.jpg
Auch bei geringeren Geschwindigkeiten staubt´s bei Dauersand ordentlich, hier noch zwei Bilder was Sanden in schleudernde Achsen anrichten kann, im Bezug auf die Schläge:
http://img716.imageshack.us/img716/7185/filephpj.jpg
http://img211.imageshack.us/img211/1369/filephp7.jpg
Centennial
Wenn man so blöd fragen darf, die Br 218 ist ja hydraulisch. Also gibt es ja keine direkte Verbindung zwischen Motor und Radsätze. Also dürfte der Motor doch davon keine Schaden nehmen????Martin H. @ 28 Jan 2011, 17:50 hat geschrieben:Die 218 macht das ja von sich aus.
Waren die alten S-Bahnen auch so Schleuder-anfällig?? Oder ist das erst seit der 423?Martin H. @ 28 Jan 2011, 17:50 hat geschrieben:In den Anleitungen zu den Quietschies soll es angeblich sinngemäß heißen: "Geben Sie die gewünschte Zugkraft vor, die Elektronik versucht das Beste draus zu machen, betätigen Sie ggf. den Schalter Sanden."
Bild 7185:
Das ist wohl der kickstarter
Liebe Grüße
Centennial
