Bitte keine HTML-Tags!
immer wieder stoße ich beim Zitieren auf Beiträge, die HTML-Tags enthalten. Diese Beiträge lassen sich nicht bearbeiten und erschweren es unnötig, konkret Bezug zu nehmen.
Auch wenn es nicht explizit angegeben ist, aber HTML-Tags sind bei deiser Foren-Software nicht vorgesehen.
Vielen Dank für die freundliche Beachtung!
Gruß vom
Rathgeber Bild
Rathgeber @ 3 Feb 2005, 22:39 hat geschrieben: immer wieder stoße ich beim Zitieren auf Beiträge, die HTML-Tags enthalten. Diese Beiträge lassen sich nicht bearbeiten und erschweren es unnötig, konkret Bezug zu nehmen.
Da muss ich jetzt widersprechen: Dabei handelt es sich um einen Fehler in der Forensoftware, nicht um eine Fehlbedienung seitens der Nutzer. <HTML>-Tags zu benutzen ist unproblematisch, da die spitzen Klammern dann kodiert werden,
Okay... *zurückruder*
Wie kommen diese Fehler zustande?
Rathgeber @ 3 Feb 2005, 22:58 hat geschrieben: Wie kommen diese Fehler zustande?
Wie gesagt, das weiß keiner so genau. Den Fehler kann man nicht künstlich herbeiführen, daher ist es so schwer, nachzuvollziehen, woher das kommt. Wohl zum ersten Mal ist das Problem im April 2003 aufgetaucht. Da ist mir das erste Mal sowas passiert, wo ich einen meiner Beiträge bearbeiten wollte; siehe hier. Kann auch sein, daß es vorher schon auftauchte, nur wurde es bis dahin anscheinend nicht gemeldet oder ist nicht aufgefallen.
Meine Vermutung ist, daß da sämtliche HTML-Codierungen reinrutschen. Teilweise lassen sich Codes herauslesen, die zum Beispiel mit den Buttons "IMG", "QUOTE" usw. zu tun haben. Die SinnlosIcons, die man hinzufügen kann, scheinen da auch reinzurutschen. :blink:
ET 423 @ 4 Feb 2005, 17:16 hat geschrieben: Meine Vermutung ist, daß da sämtliche HTML-Codierungen reinrutschen. Teilweise lassen sich Codes herauslesen, die zum Beispiel mit den Buttons "IMG", "QUOTE" usw. zu tun haben. Die SinnlosIcons, die man hinzufügen kann, scheinen da auch reinzurutschen. :blink:
Es wird der komplette HTML-Code angezeigt, der unter dem Eingabefeld noch kommen würde inklusive dem Rest des zitierten Beitrages, in dem der Fehler auftritt.
Aller Wahrscheinlichkeit enthält der reguläre Ausdruck, der den Pseudo-Code des Forums in HTML umwandelt, da einen oder mehrere Fehler. Da reguläre Suchausdrücke im allgemeinen recht komplex sind, ist's nicht ganz trivial, da die Lösung zu finden.
FloSch @ 4 Feb 2005, 18:49 hat geschrieben: Da reguläre Suchausdrücke im allgemeinen recht komplex sind, ist's nicht ganz trivial, da die Lösung zu finden.
Tja, das ist eben das Problem. :( Eine eigene Forensoftware zu schreiben, dauert halt recht lange, darum wird das hier verwendet *g*. Und soo schlecht ist sie ja nicht, sieht man von den gelegentlichen Spinnereien mal ab. :D
ICE_4
Beitrag von ICE_4 »
Da ist halt ein Fehler beim Laden der PHP-Dateien passiert !! ;)
Dol-Sbahn
Beitrag von Dol-Sbahn »
ET 423 @ 4 Feb 2005, 18:55 hat geschrieben: Tja, das ist eben das Problem. :( Eine eigene Forensoftware zu schreiben, dauert halt recht lange, darum wird das hier verwendet *g*. Und soo schlecht ist sie ja nicht, sieht man von den gelegentlichen Spinnereien mal ab. :D
Ich habe schon einmal eine eigene Forensoftware gemacht...
Hohe Aufwand war es nicht, da nach und nach eingebaut worden... nun ist es :offtopic:
Dol-Sbahn @ 4 Feb 2005, 21:32 hat geschrieben: Ich habe schon einmal eine eigene Forensoftware gemacht...
Ich hab auch schonmal ne Forensoftware geschrieben, nur war die bei weitem nicht so umfangreich wie diese hier. Wenn ich die hier einfuehren wuerde wuerde ich wahrscheinlich gelyncht :-)
Boris Merath @ 4 Feb 2005, 23:20 hat geschrieben: Ich hab auch schonmal ne Forensoftware geschrieben, nur war die bei weitem nicht so umfangreich wie diese hier. Wenn ich die hier einfuehren wuerde wuerde ich wahrscheinlich gelyncht :-)
Kannst sie ja weiterentwickeln. ;) Wenn du Hilfe brauchst mache ich gerne mit. Zum Buttons-Malen bin ich ja recht gut; alles andere besser nicht, wenn du willst, daß die Software läuft. :lol: :lol: :lol:
