Türproblem und Klimaanlage bei 423ern
Daniel S
Beitrag von Daniel S »
thechris @ 13 May 2003, 17:08 hat geschrieben:Vierkant und 4er Pack "Türe-Defekt Zettel" für
ET423 :lol:  :P
ROFL :lol:
Obwohl sich die 423er-Türen meist schon von selbst auf Außer Betrieb setzen, besonders jetzt, wenns wieder wärmer wird und die Kühlaggregate laufen *pendel pendel* :D
Ciao :)
Daniel
Daniel Schraeder @ 13 May 2003, 18:00 hat geschrieben: Obwohl sich die 423er-Türen meist schon von selbst auf Außer Betrieb setzen, besonders jetzt, wenns wieder wärmer wird und die Kühlaggregate laufen *pendel pendel* :D
Verkauf halt eine pendelnde Tür :D
SCNR, Michi
jadefalcon
Beitrag von jadefalcon »
Wie muss ich mir denn eine pendelnde Tür vorstellen? :unsure:
Daniel S
@jadefalcon
Du musst sie Dir nicht vorstellen, Du kannst sie Dir anschauen: Wenn die Luftkühlaggregate im 423er laufen, erzeugen sie einen Überdruck im Wageninneren, damit an Bahnhöfen keine warme Luft reinströmt.
Einige Türen an den Wagenenden (meistens die hinter dem Führerstand) meinen beim "Reinklappen" aufgrund des Luftdrucks auf einen Wiederstand zu stoßen (als wäre eine Hand zwischen den Türen z. B.) und gehen wieder auf. Und wieder zu. Und wieder auf. Und so weiter :lol:
Der Logik nach passiert das hauptsächlich, wenn alle anderen Türen zu sind, oder? Wenn mir mal wieder eine pendelnde Tür auffällt, achte ich drauf.
Ciao :)
Daniel
Daniel Schraeder @ 13 May 2003, 20:42 hat geschrieben:Einige Türen an den Wagenenden (meistens die hinter dem Führerstand)
Fast immer die am Fst, weil die Klimatisierung so eingestellt ist, dass der Luftstrom von der Wagenmitte zu den Führerständen hin geht - an den Führerstandsenden ist also der Druck am grössten.
Und das schlimme ist, dass hier auch Zwangsschliessen nicht hilft. Beim Zwangsschliessen wird nämlich nur die Lichtschrankt überbrückt und nicht der für das pendeln verantwortliche Einklemmschutz (Überwachung des Motorstroms).
Klar, mit nur einer offenen Tür ist der Druck ja am grössten. Je mehr Türen offen sind, desto besser verteilt sich die ausströmende Luft.
Interessante Frage: Kann der C-Zug (U-Bahn) das auch? Oder ist hier die Klimatisierung besser konstruiert?
MFG Michi
Daniel S
Hat denn der C-Zug überhaupt eine Überdruckbelüftung?
Ciao :)
Daniel
Daniel Schraeder @ 13 May 2003, 21:42 hat geschrieben: Wenn die Luftkühlaggregate im 423er laufen, erzeugen sie einen Überdruck im Wageninneren, damit an Bahnhöfen keine warme Luft reinströmt.
Somit wäre es dann eigentlich logisch, daß die kalte Luft entweicht. Ein weiterer Konstruktionsfehler des 423 so nach dem Motto: Die Idee war gut, die Umsetzung schlecht. :( <_<
Hey, da werd ich mich diesen Sommer mit meiner Digicam mal auf den Weg machen, und werde das filmen *rofl*.
Türaufundzuaufundzuaufundzu :D :D :D
Flok
Beitrag von Flok »
ET 423, es ist gewollt, das die kallte Luft rausströmt! Durch den Überdruck kann aber die warme Luft nicht rein! Nix Fehlkonstruktion... doch, die Türen :D wenn sie den Druck nicht überwinden können.
Flok @ 14 May 2003, 15:10 hat geschrieben: ET 423, es ist gewollt, das die kallte Luft rausströmt! Durch den Überdruck kann aber die warme Luft nicht rein!
Hmm, wenn du das sagst, dann glaub ichs ;) Ich wundere mich nur, weil wenn es ok ist, daß kalte Luft rausströmt, dann muß die fehlende kalte Luft ja wieder irgendwie nachgekühlt werden, oder sehe ich da was falsch? :unsure: Dann könnte man genausogut warme Luft hineinströmen lassen und diese dann wieder abkühlen.
Und das mit den Türen...naja :D :D Hab ich noch nie gesehen, aber jetzt ist ja bald mal wieder richtig Sommer *ggg*
Quietschige Grüße :)
:quietsch:
Chefanwender
Beitrag von Chefanwender »
So langsam wird's hier wieder :offtopic: .
Also reißt euch am Riemen, sonst ersteigere ich bei E-Bay einen Schlüssel mit dem man Themen im Eisenbahnforum schließen kann. ;)
Alexander @ 14 May 2003, 15:47 hat geschrieben: einen Schlüssel mit dem man Themen im Eisenbahnforum schließen kann. ;)
Also Schließen brauchste das Thema ja trotz der :offtopic: ness net; könntest es aber splitten? Denn zumindest ich wüßte net mehr, was ich noch zum Originalthema E-Bay & Lokschlüssel sagen könnte, und ich meine zu glauben, daß ich da net der Einzige bin :D :D
S-Bahn Rostock
Beitrag von S-Bahn Rostock »
gesplittet von moi!
Chefanwender
Bravo!
S-Bahn Rostock
merci!
Isch stelle mir allerdings das pendeln sehr interressant vor, vorallem kann ich mir nischt erklärön wie die Tür dann letztendlich doch geschlossen wird.
Flok
Beitrag von Flok »
ET423, ich glaub du verstehst das noch nicht ganz ... :) Warte mal.... hmmmm... wie erklärt man das am besten ..... hmmmm... ich pro-Bier es mal so:
Physik, hä?! Der 423 pumpt fast ständig klimatisierte Luft in den Fahrgastraum, dadurch entsteht der Überdruck. Überdruck hat mehr kraft als der "normale Luftdruck" von aussen :blink: :) . Durch das ständige ausströmen der kühlen Luft von innen (wegen dem Überdruck) kann die warme Luft von aussen nicht rein (zu vergleichen mit den Fahrgästen in der HVZ). Und dadurch, das er nicht aufhört zum pumpen, strömt immer mehr kühle Luft nach, bis er den Überdruck und die vom Rechner vorgegebene Innentemperatur wieder erreicht hat. Das gleiche passiert auch im Winter (aber andersrum, is ja klar), aber nicht so stark da die UHG´s (Unter-Sitz-Heizgeräte mit Warmwasser) mitheizen. Deswegen gibts im Winter kein Türpendeln.
So besser ? ;)
@ Sause Rostock: Im richtigen Moment mit dem 4-Kant "zuschlagen". Also wenn sie kurz zu ist, nochmal drücken, und dann rum mit dem Vierkant.
S-Bahn Rostock
??? Dann pendelt ja dsie nächste Tür immer. Außerdem muss dann der Tf immer raus und zumachen.
Flok
Beitrag von Flok »
Nö, pendeln tun komischerweise nur die Türen hinter dem Fst (meistens). Und rausgehen tut man ja nur einmal pro Pendeltür-> Wenn sie mal zu ist, bleibt sie zu :D . Es pendeln ja zum Glück nicht alle Türen.
Daniel S
ET 423 @ 14 May 2003, 14:43 hat geschrieben: Dann könnte man genausogut warme Luft hineinströmen lassen und diese dann wieder abkühlen.
Das wäre quasi die Arbeitsweise einer echten Klimaanlage, die die Luft aus einem Raum einsaugt, trocknet (und somit kühlt) und wieder (in den selben Raum) ausspuckt. Der 423er hat Luftkühlaggregate, die Außenluft einsaugen, kühlen und nach innen pusten ;)
Ciao :)
Daniel
@Flok: Jetzt hab ichs verstanden, danke! :) :) :) Meine letzte Physikstunde ist halt schon zwei Jahre her ;)
Wo sperrt man die 423-Türen mit dem Vierkant eigentlich ab? Sind das diese Schlösser links unten an jedem linken Türflügel? :blink: :unsure:
jadefalcon
Vermute ich mal - auf der Türinnenseite gibt es im unteren Bereich auch solche Vierkantschlösser.
Flok
Beitrag von Flok »
:D Dann is ja gut!
abgesperrt wird -von innen gesehen- am rechten Türflügel (unterhalb). Daraufhin möchte das Terminal, das die Absperrung quittiert wird, und macht "BIEIEIEB"!
Daniel S
Flok @ 14 May 2003, 16:55 hat geschrieben: Daraufhin möchte das Terminal, das die Absperrung quittiert wird, und macht "BIEIEIEB"!
Das ist ja schlau :blink:
Dann bleiben die Türen ja vielleicht trotz Schülern und Vierkants bei Ebay betriebsbereit :lol:
Ciao :)
Daniel
