Flachkreuzung am Westkreuz München
Beitrag von hmmueller »
Weil's woanders eine Anfrage über Flachkreuzungen gab, habe ich heute ein paar "Technikerfotos" von der am Westkreuz gemacht ... und versteh was nicht:
Wie man sieht, hat diese Kreuzung nur einen Antrieb, der am linken Zungenpaar angebracht ist. Das rechte Zungenpaar wird über Winkelhebel mitgestellt, die sich im Kasten vorne befinden. Auf den Videos hier und hier sieht man, wie sich vorne die Antriebsstangen bewegen.
Aber: Wie geht das mit der Zungenprüfung? Man hat nun 4 Zungen, die man prüfen muss - in einen Weichenantrieb gehen aber nur 2 Zungenprüferstangen hinein!
Man sieht hinter dem Antrieb ein Gehäuse, wo links und rechts die Zungenprüferstangen verschwinden - ist da ein extra Zungenprüfer drin? Oder werden doch 2 Zungen gemeinsam geprüft ... wie immer das geht und wieso das hier zulässig ist ...???
Also nachdem es Zungenprüfer auch einzeln ohne Antrieb gibt, würde ich mal davon ausgehen dass man hier zwei Sätze Zungenprüfer hat.
Hast Du die Bilder noch in etwas größer?
An welchem Westkreuz (München? Berlin? Frankfurt?) ists denn? :-)
Ups - Münchner Westkreuz. Kann wer das im Titel ergänzen? - danke!
Hier sind Links zu 4 Aufnahmen in voller Auflösung:
http://i1254.photobucket.com/albums/hh601/...zps07db087f.jpg
http://i1254.photobucket.com/albums/hh601/...zpsae3da047.jpg
http://i1254.photobucket.com/albums/hh601/...zps3ba7b230.jpg
http://i1254.photobucket.com/albums/hh601/...zps084b3614.jpg
Zungenprüfer allein gibt's - die, die ich kenne schauen, aber anders aus als alles, was man da sieht:
* Entweder ein schmales kleines Gehäuse;
* Oder wie ein ganzer Weichenantrieb, allerdings (wie man in Österreich sagt), "ausbanelt", also "ohne Gebeine" - siehe z.B. hier (suchen nach "Südlicher Weichenbereich Klg: Detail RFW").
Mhm ...
Hm.... also generell, sind wir uns einig, die Verbindung der beiden Zungenpaare ist auf der dem Weichenantrieb entgegengesetzten Seite?
Interessant ist, dass die Zungenprüferstangen beider Zungenpaare nicht in den Weichenantrieb gehen? Das Blechrohr zwischen den beiden "Zungenprüferkästen" spricht ja auch eher für Mechanik als für Elektrik...
Interessant wäre, ob zwischen dem Blechrohr und dem Weichenantrieb auch noch eine für Mechanik geeignete Verbindung ist....
Boris Merath @ 19 Jun 2014, 15:52 hat geschrieben:... sind wir uns einig, die Verbindung der beiden Zungenpaare ist auf der dem Weichenantrieb entgegengesetzten Seite?
Ja - man sieht auf den Videos, dass die zwei Stangen ins Blechgehäuse vorn (also "auf der dem Weichenantrieb entgegengesetzten Seite", wie Du schreibst), sich während der Umstellung kontinuierlich bewegen - das sind also Antriebsstange und nicht mit den Zungen verbundene Stangen, die ja wegen des Spitzenverschlusses teilweise beim Umstellvorgang stillstehen.
Meinst Du? Die Anlenkung der Zungenprüferstangen am linken Zungenpaar ist aber rechts von der Anlenkung des Spitzenverschlusses - ich meine daher, dass diese Zungenprüferstangen ganz normal in den Antrieb gehen.
Ich habe eher das Gefühl, dass in das linke hintere Gehäuse eine Anlenkung der Antriebsstange geht, deren Bewegung dann über Winkelhebel hinten im Rohr nach rechts geführt wird. Dort "treffen" sich dann Antriebsbwegung und Zungenprüferstangen des rechten Zungenpaares ... und machen was miteinander?
Also dass man einen Weicheantrieb auch noch "von hinten" anbohrt, bezweifle ich eher sehr ...
hmmueller @ 19 Jun 2014, 16:03 hat geschrieben: Ja - man sieht auf den Videos,
Äh - welche Videos?
Hm - stimmt auch wieder, da hab ich nicht gut genug hingesehen.
Das ergibt aber irgendwie keinen Sinn? Außer der Zungenprüfer verhindert, dass die Antriebsstange in die Endlage kommt - kann ich mir aber irgendwie auch nicht wirklich vorstellen? Wobei, gehen würde es, weil die Zungen ja früher in Endlage sind, als die Antriebsstange.
Man könnte in die Zungenprüferstangen entsprechende Aussparungen machen, die die Antriebsstange anhalten, wenn die Zungenprüferstangen nicht richtig stehen. Kommt mir aber irgendwie auch etwas zu sehr gebastelt vor?
hmmueller @ 19 Jun 2014, 14:19 hat geschrieben:... Auf den Videos hier und hier sieht man, wie sich vorne die Antriebsstangen bewegen...
Gehen diese Links aus meinem ersten Posting nicht (oder sind sie ein wenig zu klein ausgefallen?)
Funktionieren und sind aufgefallen.
Hilft dieser Satz weiter?
482.8002 @ Seite 3 hat geschrieben:Bei Flachkreuzungen mit einem Weichenantrieb sind die Klammerverschlüsse
durch ein Übertragungsgestänge miteinander verbunden. Die Klammerverschlüsse
verklammern die anliegenden Herzstückspitzen mit den Knieschienen
und halten die abliegenden Herzstückspitzen in ausreichendem Abstand
zu ihnen.
Quelle DB RL 482
Edit: nein, natürlich nicht. Und leider ist nur ein Bild mit zwei Weichenantrieben gezeichnet.
ropix @ 19 Jun 2014, 17:00 hat geschrieben:Hilft dieser Satz weiter?
durch ein Übertragungsgestänge miteinander verbunden.....
Eigentlich nicht - das erklärt ja nur, wie die Antriebsseite aufgebaut ist - das hab ich mit der mir eigenen Genialität beim Zuschauen aber schon vollgradig erkannt :P
Was mich (uns) geistig verwirrt, ist die Zuordnung 4 Zungen (oder, von mir aus, "Herzstückspitzen") -> 2 Prüfhebel (im Antrieb) - die man ja auch schön aus- und einfallen hört auf den Videos, wie sich das für einen Weichenantrieb gehört ...
Edit: Wobei mir gerade auffällt: Bei DKWs ist man da auch nicht zimperlich - da werden auch die zwei jeweils "gleichsinnigen" Zungen direkt verbunden und praktisch nur die Stellung der näher am Weichenantrieb liegenden Zunge geprüft ...
