Werden Gleise wiederverwendet?
Angesichts der vielen Streckenstillegungen, frage ich mich, ob man Schienen und Schwellen eigentlich wiederverwenden kann und ob es auch praktiziert wird. Man denke nur was allein zwischen Pasing und Laim in den letzten Jahren an Gleisen abgerissen wurde!
Wenn man die Gleise nicht wiederverwendet, was wird dann damit gemacht? Irgendwann habe ich mal im Fernsehen was von Möbeln gesehen, die aus alten australischen Holzschwellen gemacht wurden. Wie ist das bei uns?
Chep87
Beitrag von Chep87 »
Holzschwellen gelten in D als Sondermüll. Allerdings werden sie meistens für Gartengestaltung verwendet (DB Netz sei dank... wer die auch nen Jahr liegen lässt braucht sich nicht zu wundern *gg*) und die Schienen werden natürlich eingeschmolzen.
Dave
Beitrag von Dave »
gmg @ 6 Dec 2005, 20:38 hat geschrieben: Angesichts der vielen Streckenstillegungen, frage ich mich, ob man Schienen und Schwellen eigentlich wiederverwenden kann und ob es auch praktiziert wird. Man denke nur was allein zwischen Pasing und Laim in den letzten Jahren an Gleisen abgerissen wurde!
Museumsbahnen nutzen tatsächlich altes Material zum Wiederaufbau ihrer Anlagen. So hat der Verein der Jagsttalbahn damals einige Schwellen der Kochertalbahn abgebaut. Die wären sonst vernichtet worden.
Jo, Schienen werden eingeschmolzen und wiederverwendet und zwar in Form von Schienen. ;)
f-s
Beitrag von f-s »
Auf Hochgeschwindigkeitsstrecken z.B. werden ja viel höhere Anforderungen an Schienen gestellt, d.h. wenn die dort nicht mehr den Anforderungen genügen, genügen sie diesen ja vielleicht noch auf Rangier/Abstellgleisen etc.
Das wäre Verschwendung - auf Hochgeschwindigkeitsstrecken werden UIC60-Schienen verbaut, auf Rangier/Abstellgleisen reichen S49.
Flok
Beitrag von Flok »
Das Schotterbett der alten Gleise wird meist gereinigt, und wieder verwendet.
ET 423 @ 6 Dec 2005, 23:03 hat geschrieben: Das wäre Verschwendung - auf Hochgeschwindigkeitsstrecken werden UIC60-Schienen verbaut, auf Rangier/Abstellgleisen reichen S49.
Sind die UIC60- Schienen härter oder sind sie aus einer anderen Stahllegierung oder worin besteht sonst der Unterschied?
BR146 @ 6 Dec 2005, 20:41 hat geschrieben: Holzschwellen gelten in D als Sondermüll. Allerdings werden sie meistens für Gartengestaltung verwendet (DB Netz sei dank... wer die auch nen Jahr liegen lässt braucht sich nicht zu wundern *gg*)
Willst du damit sagen, dass du dir eine Schwelle als Andenken geholt hast oder was?
Flok @ 6 Dec 2005, 23:13 hat geschrieben: Das Schotterbett der alten Gleise wird meist gereinigt, und wieder verwendet.
Das wird dann ja wahrscheinlich mit Betonschwellen auch gemacht.
gmg @ 7 Dec 2005, 12:49 hat geschrieben: Sind die UIC60- Schienen härter oder sind sie aus einer anderen Stahllegierung oder worin besteht sonst der Unterschied?
Die Zahl steht für die grösstmögliche Belastung pro laufendem Meter. Eine UIC-60 Schiene darf mit 60 Tonnen pro Meter belastet werden, eine S49 nur mit 49 Tonnen pro Meter.
ChristianMUC @ 7 Dec 2005, 13:10 hat geschrieben:
Versteh ich nicht. Züge auf schnellen Strecken sind doch nicht schwerer als Züge auf langsamen Strecken.
Außerdem wüsste ich gerne, worin im Material der Unterschied liegt.
ChristianMUC @ 7 Dec 2005, 13:10 hat geschrieben:Die Zahl steht für die grösstmögliche Belastung pro laufendem Meter. Eine UIC-60 Schiene darf mit 60 Tonnen pro Meter belastet werden, eine S49 nur mit 49 Tonnen pro Meter.
:o :o Um Gottes Willen! :o
Also: Nehmen wir eine UIC60-Schiene. Die "60" bedeutet, daß ein Meter Schiene ca. 60kg wiegt. Bei den S49 z.B. wiegt ein Meter "nur" 49kg. Ergo: Bei der UIC60 ist die Dichte des Materials höher, somit auch die Belastbarkeit. Der Übersicht halber alle vorkommenden Schienentypen in Deutschland:
  • S49: Eingeführt um 1926, Gewicht pro Meter etwa 49kg, wird auf Strecken mit geringen Achslasten und niedrigen Geschwindigkeiten verwendet.
  • S54: Eingeführt um 1965, Gewicht pro Meter etwa 54kg, wird auf Strecken mit mittleren Achslasten und mittleren Geschwindigkeiten verwendet.
  • UIC60: Eingeführt um 1969, Gewicht pro Meter etwa 60kg, wird auf Strecken mit hohen Achslasten und hohen Geschwindigkeiten verwendet.
:quietsch:
Tigerente290
Beitrag von Tigerente290 »
QUOTE (ChristianMUC @ 7 Dec 2005, 13:10)
  Um Gottes Willen!
Ich dachte schon, ich hab in der Ausbildung nicht aufgepasst... :) Die maximale Achslast in Deutschland liegt bei maximal 22,5 tonnen und 2 Radsätze auf einem Meter gibt es nicht. Beispiel: Ein Y25-Drehgestell ist ungefähr 1,80m lang.
Sorry, ich war geistig abwesend beim Verfassen des Beitrags oben...
Tigerente @ 7 Dec 2005, 14:39 hat geschrieben: und 2 Radsätze auf einem Meter gibt es nicht.
Bist du dir da GANZ sicher? :D
Tigerente290
Ok, sagen wir es so, mir fallen grad keine solchen kurzen Drehgestelle ein.
Tigerente @ 7 Dec 2005, 16:43 hat geschrieben: Ok, sagen wir es so, mir fallen grad keine solchen kurzen Drehgestelle ein.
Mir auch net - zumal ich ernsthaft in Frage stelle, ob solche Drehgestelle für unsere Kurvenradien überhaupt geeignet sind, sprich ob sie net hängenbleiben bzw. entgleisen.
EasyDor
Beitrag von EasyDor »
ET 423 @ 7 Dec 2005, 14:18 hat geschrieben: Also: Nehmen wir eine UIC60-Schiene. Die "60" bedeutet, daß ein Meter Schiene ca. 60kg wiegt. Bei den S49 z.B. wiegt ein Meter "nur" 49kg. Ergo: Bei der UIC60 ist die Dichte des Materials höher, somit auch die Belastbarkeit.
Ähm... nicht wirklich die Dichte. Stahl ist Stahl (Zumindest im Fall der Schienen). Hier gehts schlicht um das Profil. Ein UIC 60 Gleis ist einfach höher und die tragende Strebe ist dicker als bei einem S49 Gleis. Den Unterschied kann man gut erkennen, wenn man Marienplatz und Hauptbahntof (Tief) vergleicht. ;)
Alex420-V160
Beitrag von Alex420-V160 »
ChristianMUC @ 7 Dec 2005, 15:30 hat geschrieben: Bist du dir da GANZ sicher? :D
Du meinst doch wohl nicht die Rola-Wagen?
Alex
EasyDor @ 7 Dec 2005, 18:04 hat geschrieben: Ähm... nicht wirklich die Dichte.
Doch die auch. ;) Aber hast schon recht, die Dinger sind in ihren Ausmaßen auch größer, das hatte ich vergessen. :ph34r:
Bahnfan
Beitrag von Bahnfan »
Ich empfehle hier noch eine Seite über Schienenprofile... ;)
Alex420-V160 @ 7 Dec 2005, 18:29 hat geschrieben: Du meinst doch wohl nicht die Rola-Wagen?
Alex
Mir würden auch spontan einige Gleise in Ausbesserungswerken einfallen. Da gibts teilweise deutlich emhr als eine Achse pro laufenden Meter...*duck und weg*
Alex420-V160
ChristianMUC @ 7 Dec 2005, 21:23 hat geschrieben:
Alex
Najaaaa, hmmm :rolleyes:
Aber bei den RoLa-Wagen dürftes schon hinkommen, odda Alda*?
Alex
*hab wohl grad' an Schule denken müssen... ;)
Alex420-V160 @ 7 Dec 2005, 21:27 hat geschrieben:
Alex
Alex
Yo mann alda, dürfte auch krass korrekt sein, man.... :lol: :lol:
Dave
Beitrag von Dave »
ET 423 @ 7 Dec 2005, 14:18 hat geschrieben: UIC60: Eingeführt um 1969, Gewicht pro Meter etwa 60kg, wird auf Strecken mit hohen Achslasten und hohen Geschwindigkeiten verwendet.
Wobei ich da jetzt mal eine Frage habe: Ich habe mal gehört, dass beim Neuverlegen von Schienen auf Strecken meistens nur noch der letztere Typ verlegt wird. Ist das wahr? Mir bekannte Ausnahmen waren ja die "Billig"-Gleise der Schönbuchbahn im Jahre 1995 (inzwischen ersetzt) oder andere ähnliche Nebenbahnen.
ChristianMUC @ 7 Dec 2005, 21:28 hat geschrieben:
Alex
Zu "alda": In Bayern heißt das "oida".
Zu den Achsen: Eine modelleisenbahn bringt es locker auf zehn Achsen pro Meter :D
sbahnfan
Beitrag von sbahnfan »
Auch wenn es nicht direkt mit dem Thema Schienen zu tun hat:
Werden heute eigentlich noch Holzschwellen neu verlegt, oder nur noch Betonschwellen?
Und wie ist das mit Eisenschwellen, werden die noch verbaut?
Seit einigen Jahren gibt es auch Gleise mit x-förmig angeordneten Schwellen, was hat es denn damit auf sich?
Bahnfan
Also, Beton- und Holzschwellen werden natürlich beim Neu(Um)bau noch verwendet. Siehe z.B. Giesing - Deisenhofen. ;)
Der Vorteil von Betonschwellen ist, dass diese (m.W.) mehr aushalten, länger halten. Die Holzschwellen sind jedoch eher lärmschützend. (Deshalb Verwendung z.B. auf der S5 Ost in Wohngebieten). Was den Preis angeht, kann ich dir nichts sagen. :P
Stahlschwellen werden bei Gleisneu/umbau natürlich entfernt.
Zu den Y-Schwellen (so heißen die richtig) kann ich dir jetzt nichts sagen, aber irgendwo hatte ich da so ein Heft... :rolleyes:
Tigerente290
Die Holzschwellen sind jedoch eher lärmschützend...
und diese halten wesentlich mehr aus (beispielsweise bei Entgleisungen).
Zu den RoLa-Drehgestellen: Dieser Saadkms690 hat ein Eigengewicht von 17,2 Tonnen. Also ist die Achslast 2,15t.
Was wiegt ein LKW? 40 t?
Dann ist die Achslast maximal 7,15 t. ;)
Wo sind denn nun die lasten, die 69t pro Meter wiegen? :P
Bahnfan
Hm... :rolleyes:
Dann halten Holzschwellen wohl mehr aus und Betonschwellen sind günstiger, oder wie? :huh:
Bahnfan @ 8 Dec 2005, 15:19 hat geschrieben:
Kann ich mir auch nicht vorstellen. Holz ist ja wesentlich leichter und somit billiger zu transportieren und es wächst mehr oder weniger von alleine während man für Beton einen hohen Engieaufwand hat. Das ist ja ein Argument mit dem Holzhausfans immer ankommen. Aber irgendeinen Vorteil müssen Betonschwellen ja haben????
